 | PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Thema: Rechtsklickmenü ohne Funktion (1188 mal gelesen)
MarcoMarcoMarco Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 5 Registriert: 11.04.2014
erstellt am: 11. Apr. 2014 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich nutze Inventor 2013. Wir haben auf mehreren Rechnern sporadsch folgendes Problem: Bei Rechtsklick auf eine Komponente und dann Klick auf einen Menüeintrag wie z.B. Im Browser suchen oder Komponente ersetzen passiert nichts. Der Mauszeiger zeigt dann noch ein kleines Plus-Sysmbol an. Bei manchen Funktionen wird der Befehl durch nochmaliges klicken auf die Komponente dann doch ausgeführt. Wenn im Explorerbaum mit rehts geklickt wird, funktioniert es immer. Wie gesagt, dieser Fehler ist Modellabhängig. Manchmal ist auch nichts. Schöne Grüße Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 11. Apr. 2014 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcoMarcoMarco
Hallo, Das könnte was mit der Grafik sein, also Grafikkarte bzw. Treiber. Es gibt in den Anwendungsoptionen die Möglichkeit, die Leistung auf "Softwaregrafik" zurückzudrehen, wenn's dann zwar insges. viel langsamer, aber zuverlässig funktioniert war's das. Die Lösung ist aber dann nicht so einfach, außer einen zertifizierten Grafiktreiber aufzuspielen hat man wenig Möglichkeiten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11273 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 12. Apr. 2014 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcoMarcoMarco
Schalte mal testweise das Markierungsmenü aus. Ansicht/Benutzeroberfläche/Minimenü -> den Haken raus. Wie Leo schon schrieb, der Grafiktreiber ist verdächtig. Bei ATI war es schon immer etwas heikel mit der Kombination IV- vs. Treiber-Version . ------------------
RolandD Mitglied
 Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 12. Apr. 2014 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcoMarcoMarco
Hallo Marco und Marco und Marco, Habe "ihr" mal kontrolliert, ob sie IAM im Expressmodus geöffnet wurde? Gab es das schon bei IV2013? Da sind einige Funktionen eingeschränkt.
------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 13. Apr. 2014 03:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcoMarcoMarco
Hallo, Das Problem haben wir auch. Es tritt immer auf wenn man tiefer als ein Level in der Teilestruktur ist. Beim Rechtsklick verliert Inventor die Selektierung des angewaehlten Bauteiles. Wir haben festgestellt das nach deinstallieen der Servicepacks hoeher als Servicepack 1 auch das Problem Verschwindet. Also anscheinend ein neuer Fehler ab Servicepack 2. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
