 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Rote Flächen bei Positionsnummern auswahl (2395 mal gelesen)
Dreamcad Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 73 Registriert: 26.03.2004
erstellt am: 10. Apr. 2014 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorgemeinde, hab ein Problem, das ich keine Positionsnummern vergeben kann. Immer wenn ich eine Positionsnummer vergeben möchte, kann ich keine Kante wählen, sondern die angewählte Bauteile werden rotflächig angezeigt! Hat jemand einen Tip? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 10. Apr. 2014 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dreamcad
erstellt am: 10. Apr. 2014 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2014 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dreamcad
erstellt am: 10. Apr. 2014 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geht leider auch nicht! Habe alles so gemacht wie beschrieben, sehe auf das ein Hacken bei der Kantenauswahl ist! Kann auch bei automatischer Positionswahl, kein Fenster um die Baugruppe erstellen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2014 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 10. Apr. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dreamcad
Zitat: Original erstellt von Dreamcad:
das ein Hacken bei der Kantenauswahl ist und wenn ich den Hacken ... herausnehme
ein gefundenes Fressen für nighty Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11273 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 10. Apr. 2014 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dreamcad
Zitat: Original erstellt von jupa: ein gefundenes Fressen für nighty
Jo  . Wie ich schon immer sagte. Und noch besser ist, wenn Dreamcad nicht herumhacken  würde, ist nämlich schlecht für den Monitor  , sondern nur Haken entfernt. ------------------
Eggi17 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 98 Registriert: 18.05.2009 Inventor 2012 Fujitsu Siemens Celsius R650 Intel XEON E5440, 2,83 GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3700 Acer TM8573T Intel Core i7-2620M 2,70GHz 8GB RAM GeForce GT540M
erstellt am: 10. Apr. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dreamcad
Das hast Du falsch verstanden, "Hacken entfernen" bedeutet soviel wie "viel Aufwand betreiben" (siehe auch: "sich die Hacken ablaufen")! ------------------ Ever tried? Ever failed? No matter. Try again. Fail again. Fail better! (S.Beckett) [Diese Nachricht wurde von Eggi17 am 10. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1874 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 10. Apr. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dreamcad
erstellt am: 10. Apr. 2014 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dreamcad
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Das mit dem Hacken ist hier doch mittlerweile fast Standart.
Und genau deshalb (H...) und deshalb (S...) und noch vielerleihalb bin ich der Ansicht, daß immer mal wieder jemand den Finger auf diese Wunde(n) legen sollte (wenn auch in einem Fachforum OT), sonst steht dieser Müll in ein paar Jahren tatsächlich so im Duden. (grr) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
