  rechteck durch zwei punkte
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  rechteck durch zwei punkte (925 mal gelesen)
rookie77
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von rookie77 an!   Senden Sie eine Private Message an rookie77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rookie77
Autodesk Product Design Suite 2013 Standart
Dell Precision M4500
erstellt am: 09. Apr. 2014 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo gemeinde
neuerdings kann ich ein rechteck welches ich durch zwei punkte angebe nicht mehr mit nur zwei bemaßungen bestimmen
inventor meldet 4 bemaßungen erforderlich obwohl beide kantenlängen von mir definiert wurden
wenn ich dann die autom. bemaßung zu hilfe nehme bestätigt diese die 4 fehlenden bemaßungen
also anwenden geklickt die skizze ist dann auch vollständig bestimmt jedoch ist nicht eine bemaßung hinzugefügt worden
jedensfalls keine sichtbare
ich hoffe die frage ist nicht zu banal
wenn mir jemand einen tip geben könnte wäre ich sehr dankbar
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 09. Apr. 2014 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rookie77 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo gemeinde
neuerdings kann ich...
Hast du vielleicht neuerdings die horizontale und vertikale Ausrichtung ausgeschaltet?
Lass dir mal mit F8 die Abhängigkeiten anzeigen
Gruß Roland
rookie77
Selbstständig
erstellt am: 09. Apr. 2014 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
perfekt
vielen dank
die abhängigkeitenerstellung war aus
einen angenehmen nachmittag dir
RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 09. Apr. 2014 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rookie77 10 Unities + Antwort hilfreich
vielen dank
Und deine Schift-Taste für Großbuchstaben ist immer noch kaputt...
Gruß Roland
