 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: STL_Dateienimport (1900 mal gelesen)
hge Mitglied Werkzeugmachermeister
 Beiträge: 15 Registriert: 28.12.2008 IV 2015 InventorCAM2014 Dell XEON
erstellt am: 09. Apr. 2014 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin´s wieder mit einem neuen Problem. Habe eine STL_Datei erhalten. Nun ist das ja kein Volumen. Kann mir bitte einer helfen, wie ich das im Inventor am schnellsten wandeln kann?? Hier im Forum habe ich schon danach gesucht, aber auf die Schnelle keine Lösung gefunden. Wäre dankbar für Hilfe Gruß hge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 09. Apr. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hge
Hallo, Eine STL-Datei kann man im IV (neuere Versionen) ganz einfach öffnen. Aber sei gleich vorgewarnt: Das ist ein facettiertes Modell, das im IV "unmöglich" ausschaut und zu fast nichts zu gebrauchen ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, geöffnet habe ich das schon. Nur kann ich kein Maß erfassen, oder in ein Volumenmodell wandeln. Auch auf Zeichnung geht nicht. Ich brauche aber die Maße des Teils. Vielleicht hat einer eine Lösung für mich. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 09. Apr. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hge
 Beiträge: 9332 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 09. Apr. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hge
In den Exchange Apps gibt's den Mesh Enabler, für Subscriber. Danach hat man zwar ein Volumen, aber die vielen Einzelflächen bleiben. Man kann es je nach Qualitätsanspruch so lassen, oder als Stützkonstruktion zum Draufmodellieren benutzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2014 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hge
In der Annahme dass es ein Flächenmodell ist, weil ess beim Import Lücken gelassen hat, (obwohl Du alle Importoptionen optimal gesetzt hast - hast ja, oder?) hast Du nicht so gute Karten. Dann ist mühsames manuelles Nacharbeiten gefragt. Erster Schritt wäre dann, "In Konstruktion kopieren". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
 Beiträge: 772 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 09. Apr. 2014 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hge
erstellt am: 10. Apr. 2014 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
