Thema: Skaliertes Bauteil (1688 mal gelesen)
hge Mitglied Werkzeugmachermeister
Beiträge: 15 Registriert: 28.12.2008 IV 2015 InventorCAM2014 Dell XEON
erstellt am: 08. Apr. 2014 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muß ein Bauteil ähnlich eines vorhandenes erstellen. Nur kleiner und etwas abgeändert. Wenn ich ein abgeleitetes Bauteil skaliert erstelle,habe ich keine Konstruktionsschritte mehr,und kann keine Wandstärken oder Bohrungen mehr einfach ändern. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das machen kann? Danke im Voraus hge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 08. Apr. 2014 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hge
Moin! Wie viele Maße sind denn in der Parameter-Liste ("fx")? Da einfach überall den Skalierfaktor hinzuschreiben, außer bei Winkeln. Aktualisieren aber erst, wenn alle Maße bearbeitet sind! Es gibt auch ein Tool dafür, aber so ganz glatt geht das meist nicht, weil die Maße ja oft speziell liegen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2014 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Es sind 250 Parameter vorhanden. Ich wollte jetzt mal mit einer Kopie arbeiten, das Bauteilende hoch schieben, und dann schritt für schritt nacharbeiten. Gruß hge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 08. Apr. 2014 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hge
Zitat: Original erstellt von hge: Hallo, ich muß ein Bauteil ähnlich eines vorhandenes erstellen. Nur kleiner und etwas abgeändert. Wenn ich ein abgeleitetes Bauteil skaliert erstelle,habe ich keine Konstruktionsschritte mehr,und kann keine Wandstärken oder Bohrungen mehr einfach ändern. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das machen kann?Danke im Voraus hge
Diese Überlegung sollte angestellt werden, bevor der erste Strich skizziert wird. Gibt es Varianten eines Teils, muss eine Konstruktionsstrategie gewählt werden, die änderungsstabil ist und alle Eventualitäten abdeckt. Das im Nachhinein zu machen, dürfte mehr Arbeit sein, als alles neu zu machen. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 09. Apr. 2014 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hge
Hallo, ich kann mich da dem Micha nur anschliessen. Wenn man häufig ähnliche Bauteile zu konstruieren hat, dann sollte man ruhig etwas mehr Zeit darin investieren genau zu überlegen wie man die Teile möglichst "änderungsfreundlich" aufbauen kann. Das zahlt sich spätestens beim dritten "Klone" zeitlich aus. Nachträglich an einem bereits vorhandenen Teil unzählige Parameter zu ändern scheitert meist schon daran das die Abhängigkeiten bei der "Erstkonstruktion" oft ziemlich "unsortiert" gesetzt werden. Wir fertigen zum Beispiel Federn für Sportfahrwerke und die sind samt und sonders progressiv aufgebaut. Um dies zu erreichen gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, die oft auch noch miteinander kombiniert werden. Kunden und auch die Fertigung wollen natürlich immer möglichst realistische 3D-Modelle als "Anschauungsobjekte", denn die Fähigkeit 2D-Zeichnungen richtig zu interpretieren stirbt selbst bei Facharbeitern so langsam aus. Ich habe ungefähr eine Woche Zeit und jede Menge Hirnschmalz investiert um ein "Gerüst" aufzubauen, bei dem ich mit ein paar Änderungen an den Parametern nahezu jede noch so exotische Feder modellieren kann. Natürlich mit adaptiver Bemaßung und Übernahme der Kennwerte aus der entsprechenden Excel-Tabelle. Jetzt dauert es von der Kundenanfrage bis zur Übermittlung der Zeichnung samt 3D-Ansicht maximal eine Stunde. Ob sich dieser Aufwand für ein paar Varianten von Lüftungsgittern lohnt, kann ich allerdings nicht beantworten. 250 Parameter sind eine "Menge Holz", da dürfte es bei so einem relativ simplen Teil einfacher sein nach dem vorhanden "Strickmuster" ein neues Teil aufzubauen. Gruß Reimund ------------------ Zeitreisen sind kein Science-Fiction, sondern wir alle reisen ständig in der Zeit. Manchen Menschen gefällt halt lediglich die Richtung nicht, oder der Umstand das jeder nur die Fahrkarte für eine sehr kurze und seiner Meinung nach falsche Teilstrecke besitzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2014 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hge
Wobei ich dazu sagen muss, dass es in anderen CADs durchaus ein parametrisches Feature "Skalieren" gibt (genauso wie "Spiegeln"), das man ohne Abgeleitete-Komponente-Umwege nutzen kann. Ich versteh die fast trotzige Haltung mit der sich Adesk solchen einfachen Dingen genau bei IV verschließt eigentlich nicht (andere Produkte aus demselben Haus wie ACAD/Mech und früher MDT können/konnten das ja immer schon) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2014 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hge
Hallo Leo, völlig richtig, als Formenbauer hatte ich ja permanent mit Schwindungsmaßen zu kämpfen, die meist auch noch in Höhe und Breite der Artikel unterschiedlich waren. Das ist notwendig, weil sich Fließgeschwindigkeit und Temperatur der Kunstoffmasse mit zunehmender Entfernung von den Anspritzpunkten ändern. Der Haken an der Skaliererei ist allerdings, dass diese nur funktioniert solange sich alle Maße proportional wirklich ändern, also wenn in diesem Fall das Lüftungsgitter wirklich in allen Punkten gleichmäßig kleiner oder größer wird. Und da ich davon ausgehe das sich zum Beispiel die Rippenbreite aus optischen Gründen und die Wandstärke aus Stabilitätsgründen innerhalb der Serie nicht verändern soll, dürfte das Ergebnis nicht unbedingt so ausfallen wie erwünscht. Noch schlimmer wenn z.B. Länge und Breite ändern, dann wird aus dem runden Bogen irgendeine Ellipse. Gruß Reimund ------------------ Zeitreisen sind kein Science-Fiction, sondern wir alle reisen ständig in der Zeit. Manchen Menschen gefällt halt lediglich die Richtung nicht, oder der Umstand das jeder nur die Fahrkarte für eine sehr kurze und seiner Meinung nach falsche Teilstrecke besitzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 09. Apr. 2014 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hge
Moin, kann mich der allgemeinen Argumentation nur anschliessen. In Deinem konkreten Fall würde ich allerdings auch mit einer Kopie weitermachen und von oben nach unten (Bauteilende verschieben...) die einzelnen Elemente anpassen. ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
