  Räumlich Verläufe
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Räumlich Verläufe (1263 mal gelesen)
Hans-Jürgen Eicke
Sehen Sie sich das Profil von Hans-Jürgen Eicke an!   Senden Sie eine Private Message an Hans-Jürgen Eicke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans-Jürgen Eicke
Schulungsversion Auto-CAD 2012
Inventor 2020
erstellt am: 07. Apr. 2014 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem es nun schon einige Zeit ohne Fragen mit dem Zeichnen geklappt hat, bin ich jetzt wieder an einer Grenze meinerseits angelangt.
Sweeping und Erhebung mit Verläufen ist mittlerweile oft von mir genutzt worden. Bisher lagen die Verläufe allerdings immer in einer Ebene.
Nun gibt es das Problem, dass sich ein Körper in einer Ebene und gleichzeitig dazu noch in einer anderen Ebene krümmt.(irgendwie trifft diese Ausdrucksweise nicht so den Fakt, besser ist wohl Verlauf im Raum)
Also bspw. ein Draht, der sich in der x-y-Ebene krümmt ( eigentlich nur X-Y Richtung)und gleichzeitig in der x-z-Ebene eine Krümmung aufweist. (Also nicht in der x-y-Ebene verbleibt)
Einen Verlauf kann man da ja nicht in einer 2-D-Zeichnung erstellen.
Wie geht das denn?
CU
Hans-Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 07. Apr. 2014 editiert.]
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 07. Apr. 2014 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Jürgen Eicke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hans-Jürgen Eicke:
Wie geht das denn?
Hallo Hans-Jürgen,
statt einer 2D-Skizze könntest Du ja auch eine 3D Skizze verwenden.
In der neuen Version Inventor 2015 gibt es ein Beispiel, wo  Dräht gegeneinander verdrill und dann in einer räumlichen Kurve verlaufen.
Das geht dann so, dass man sich eine Hilfskonstruktion baut. Dort war es ein Strich, der entlang einer räumlichen Kurve gesweept wird und dabei ver dreht wird. Es entsteht eine verdrillte Fläche. Auf den beiden Kanten kann man dann den jeweiligen Draht entlang sweepen.
mit freundlichem Gruß
aus Mönchengladbach
Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
Eagle003
Umsteiger Inventor-->Catia-->Inventor/Catia
Sehen Sie sich das Profil von Eagle003 an!   Senden Sie eine Private Message an Eagle003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eagle003
Catia V5-6 R2020
SP3, BN 30
Inventor Prof. 2020
erstellt am: 08. Apr. 2014 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Jürgen Eicke 10 Unities + Antwort hilfreich
Schönen guten Morgen,
Du kannst auf beliebigen Ebenen Linien oder Splines konstruieren, Flächen daraus extruieren, die sich schneiden und so in der 3D Skizze Schnittverläufe erzeugen. Diese können dann als Pfad genutzt werden. Ich glaub, da war mal eine Klammer in dem Inventorwetbewerb, wo man das gut üben konnte.(Hab momentan leider keinen Inventor)
viele Grüße
Hans-Jürgen Eicke
Inventor 2020
erstellt am: 09. Apr. 2014 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
herzlichen Dank für die Hilfe. Auf Grund dieser Angaben habe ich jetzt erstmals so richtig bewußt eine 3-D-Skizze erstellt. Eigentlich nicht so schwer.
CU
Hans-Jürgen
