 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Torsion im Gestellgenerator (1937 mal gelesen)
schellenhein Mitglied Textile Architektur
 Beiträge: 33 Registriert: 09.09.2013 Windows 10 Inventor 2020 professional
erstellt am: 04. Apr. 2014 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann man eigentlich mit dme Gestellgenerator auch Profile tordieren, währen man sie einen Pfad entlangschickt? Oder vielleicht nachträglich? Kann dazu nichts finden in der Hilfe und auch nicht im Forum. ------------------ Gruß, Hein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11273 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 04. Apr. 2014 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schellenhein
Cheeseburger Mitglied staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 159 Registriert: 16.12.2011 Intel Xeon E5-1620@3.6Ghz 32GB RAM Quadro 4000 PDSU 2014 / Vault Pro / PRO.FILE
erstellt am: 05. Apr. 2014 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schellenhein
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13408 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 05. Apr. 2014 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schellenhein
Zitat: Original erstellt von Cheeseburger: ...verdrehten Profil? ... durch sweeping...
Sweeping wäre nur für gebogene Profile gut; für Verdrehung benötigt man die Funktion Spirale. Die funktioniert auch mit Profilen, die senkrecht zur Achse liegen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2014 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, vielen Dank für die hilfreichen Beiträge! Wir haben alles ausprobiert und das Sweeping scheint für uns das Beste zu sein, ist nicht so komforttabel wie der Gestellgenerator aber wir kriegen das hin. Danke! ------------------ Gruß, Hein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
