  Rohre falsch dargestellt in *.dwg
Autor Thema:  Rohre falsch dargestellt in *.dwg (1545 mal gelesen)
Martin-0815
Sehen Sie sich das Profil von Martin-0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin-0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin-0815
erstellt am: 30. Mrz. 2014 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo werte CAD-Experten,
ich habe eine komplexe Baugruppe mit Rohren aus dem Inhaltscenter erstellt. Wenn ich nun eine Zeichnungsableitung erstelle sind jedoch alle Rohrleitungen unterschiedlicher Längen auf eine bestimmte Länge gekürzt. Somit schweben einige Bauteile einfach in der Luft. In der *.iam ist alles korrekt dargestellt, auch beim Erstellen der Ansicht. Nur sobald der Vorgang beendet ist werden alle Rohre auf ein bestimmtes Maß eingekürzt.
Ich tippe auf irgendeine Einstellungssache in den Optionen aber finde einfach nichts.
Vielen Dank im Voraus
Martin
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 31. Mrz. 2014 04:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin-0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey so richtig vorstellen kann mir das nicht was du eben hier geschrieben hast. Stelle doch ein Bild rein und teste auch mal in der idw.
herzlich
EmmJott
Dipl.-Ing., Freelancer Konstruktion/Anlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von EmmJott an!   Senden Sie eine Private Message an EmmJott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EmmJott
HP ZBook 17 G4, 64GB RAM, P5000, Win10, Inv 2023
erstellt am: 31. Mrz. 2014 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin-0815 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte das auch schon mal, da war die IDW bzw. DWG beschädigt.
Kopiere mal das Blatt in eine neue Zeichnungsdatei, d.h. RMK aufs Blatt im Zeichnungsbrowser - Kopieren und entsprechend in einer neu erstellten IDW einfügen.
Matthias
Martin-0815
erstellt am: 09. Apr. 2014 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja leider habe ich das Problem bei jeder neuen Erstellung einer dwg
So sieht die Konstruktion aus
http://imageshack.com/a/img823/4180/13mh.jpg]http://imageshack.com/a/img823/4180/13mh.jpg
und so die Zeichnungsdarstellung
http://imageshack.com/a/img716/8248/8mji.jpg]http://imageshack.com/a/img716/8248/8mji.jpg
Ich könnte in die Tischkante beißen
Martin
[Diese Nachricht wurde von Martin-0815 am 09. Apr. 2014 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Martin-0815 am 10. Apr. 2014 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Apr. 2014 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin-0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte lade die Bilder direkt hier hoch.
Kaum Jemand hier hat Lust sich auf irgendwelchen externen Seiten herumzutreiben.
mfg - Leo
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Apr. 2014 02:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin-0815 10 Unities + Antwort hilfreich
was sagt die Stueckliste, verschiedene Rohre oder paar mal das selbe?
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
Martin-0815
erstellt am: 10. Apr. 2014 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mal die Bilder direkt reingestellt.
Die Teileliste gibt ja nur den Rohrtyp mit Gesamtlänge an oder ist die Baugruppenliste gemeint? Die ist ja mit abgebildet.
Ich habe die Rohre eigentlich immer neu aus dem Inhaltscenter neu eingefügt soweit ich mich erinnern kann, oder sollte es dann in der Zeichnungsableitung Probleme geben wenn man Rohre kopiert und dann die Länge anpasst.
Das komische an der Sache ist ja das auf dem Rechner eines anderen Studenten die Rohre richtig dargestellt werden was ja eigentlich auf einen Programmfehler oder falsche Einstellungen bei mir schließen lässt.
Vielen Dank
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Apr. 2014 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin-0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Bilder bitte nicht einbetten, sondern hochladen.
Zu Deinem Problem:
Sind das tatsächlich die BG und die zugehörige Zeichnung, am selben Rechner und gleichzeitig geöffnet?
Man tut sich ein bisserl schwer, weil justament die BG von der einen Seite, die Zeichnungsansicht von der anderen Seite dargestellt/gemacht wurde.
Sind irgendwelche Ansichtsdarstellungen aktiv?
Wenn Du sagst "Rohre kopiert und in der Länge angepasst" - wie hast Du die kopiert?
mfg - Leo
Steffen595
Vault 2018
Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Apr. 2014 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin-0815 10 Unities + Antwort hilfreich
die Leange ist in den iproperties, in Custom. Sollten die nicht sowas im Namen haben wie 2" x so und so lang? Wenn die alle Rohr 1 heissen, muessten dann identisch sein.
