  iLogic Hauptansicht speichern
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  iLogic Hauptansicht speichern (2421 mal gelesen)
77Andreas
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von 77Andreas an!   Senden Sie eine Private Message an 77Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 77Andreas
Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 27. Mrz. 2014 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leute,
ist es möglich eine iLogic-Regel zu erstellen welche mir IMMER nur die Hauptansicht speichert sobald ich ein Teil/Baugruppe mit mehreren Darstellungsansichten habe?
Danke für Euren Input ( leider kann ich kein iLogic....-deswegen meine Anfrage )
Thxs  77Andreas
Tippfehler sind gewollt
Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden.
John F. Kennedy
CADboogie
Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Sehen Sie sich das Profil von CADboogie an!   Senden Sie eine Private Message an CADboogie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADboogie
Intel Xeon@ 3,07 GHz
NVIDIA Quadro 2000
Windows 7, SP1, 64Bit
Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 28. Mrz. 2014 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 77Andreas 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
was möchtest Du denn damit erreichen?
Gruß aus Aachen,
Walter
*** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen ***
77Andreas
Techniker
erstellt am: 28. Mrz. 2014 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Walter,
ist eine potentiale Fehlerquelle der Konstrukteure - achten ( nicht ) immer darauf ob die Hauptdarstellung bei der Zeichnungsableitung aktiv ist!
Thxs  77Andreas
John F. Kennedy
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000
Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 28. Mrz. 2014 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 77Andreas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
das sollte recht einfach zu bewerkstelligen sein.
Hast Du schon Erfahrung mit der iLogic-Programmierung?
77Andreas
Techniker
erstellt am: 31. Mrz. 2014 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Sorry keinerlei iLogic Erfahrung(en)
Ist das wirklich so leicht wie du beschreibst?
Thxs  77Andreas
John F. Kennedy
loop29
erstellt am: 31. Mrz. 2014 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 77Andreas 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Vorkenntnisse sicher nicht, ich schau mal ob ich was zsammgewerkelt kiege.
loop29
erstellt am: 31. Mrz. 2014 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 77Andreas 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgenden Code in eine iLogic Regel einfügen in der Baugruppenvorlage.
[Code]
Sub Main()
Dim oDoc As AssemblyDocument
oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oCompDef As AssemblyComponentDefinition
oCompDef = oDoc.ComponentDefinition
oCompDef.RepresentationsManager.DesignViewRepresentations.Item(1).activate
End Sub
[\Code]
Dann noch den Ereignisauslöser im Dokument auf "Vor dem Speichern" setzen und diese Regel dafür auswählen.
77Andreas
Techniker
erstellt am: 31. Mrz. 2014 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE
Units sind unterwegs
Thxs  77Andreas
John F. Kennedy
