| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: In der Baugruppe direkt suchen (1746 mal gelesen)
XantosF2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 08.05.2012 Inventor 2011
erstellt am: 20. Mrz. 2014 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen, ich habe eine Baugruppe bekommen, von der ich eine Fertigungszeichnung machen soll. In der Zeichnung habe ich verschiedene Anzeigen erstellt, dann habe ich Positionsnummern eingefügt. Nachdem im mit einem Doppelklick, in der Zeichnungsvorlage, die Teileliste geöffnet habe, konnte ich sehen, welche Bauteile ich erwischt habe, wie man aber auf dem Bild erkennen kann, gibt es noch Welche, die keine Postionsnummer bekommen haben, kann ich diese Dateien auch in der Baugruppe direkt suchen, mit einer Suchfunktion? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 20. Mrz. 2014 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XantosF2
a) Verwende automatische Positionsnummern über alle Ansichten, dann sollten dir die fehlenden Positionsnummern noch angezogen werden, außer für Bauteile, die (weil verdeckt/innenliegend) nirgendwo dargestellt sind. b) in der Teileliste kannst du die Spalte "Dateiname" hinzufügen, dann hast du den Dateinamen der Bauteile ohne Positionsnummer, den kannst du dann in der Baugruppe direkt suchen. c) merke dir die fehlenden Positionsnummern aus der Teileliste, öffne dann die Stückliste (direkt aus der Zeichnung) in der Baugruppe, wähle die entsprechende Position aus und öffne die zugehörige Komponente mir Rechtsklick. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich finde es gut wie einem geholfen wird, wahrscheinlich mache ich immer noch einen Denkfehler, bei mir funktioniert es irgendwie nicht. Nachdem ich auf Automatische Positionsnummer geklickt habe eine Ansicht (Ansichtensatz auswählen) ausgewählt habe, vielleicht sagt ja einem der Anwesenden das Bild mehr wie mir. Springt er weiter auf "Komponeten hinzufügen oder entfernen" Im Featurebaum in der Zeichnung wird das Bauteil blau unterlegt. Jetzt wähle ich die einzelnen Teile aus, zum Schluss kann ich aber nicht "ok" oder "anwenden"sagen. Was mache ich falsch Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2014 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XantosF2
Den OK Button drückt man erst, nachdem man die Platzierung bestimmt hat. a) Zuerst wählt man die Ansichten, in denen die autom. Positionensnummern platziert werden sollen, b) dann wählt (Fensterwahl) man die Komponenten in den Ansichten, die eine Positionsnummer bekommen sollen und c) dann drückt man oben rechts auf Platzierung (Kreissymbol = rundherum platzieren) und platziert damit die Positionsnummern (Balloons). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 20. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
