  Blech aus 3D-Skizze
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blech aus 3D-Skizze (4061 mal gelesen)
soeren.rase
Sehen Sie sich das Profil von soeren.rase an!   Senden Sie eine Private Message an soeren.rase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für soeren.rase
Autodesk Inventor Professional 2019
erstellt am: 19. Mrz. 2014 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für eine Blechabwicklung musste ich aus AutoCAD eine Skizze importieren, die nun im Inventor 2014 Ich möchte im Inventor 2014 eine 3D-Skizze ist.
Ich kann das Blech nicht zweidimensional zeichnen und danach erst biegen, deswegen muss ich diesen Weg wählen.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
MFG,
Søren
[Diese Nachricht wurde von soeren.rase am 19. Mrz. 2014 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 19. Mrz. 2014 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soeren.rase 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey ich hoffe du hast sonst nie, alles erst 2D erstellt und dann gekantet?
Wo genau liegt dein Problem. Man kann die Skizze für alles nutzen. Konturlasche oder Flächenextrusion und dann darauf Skizzen legen und den 1. Knob vom Blechmodell verweden und und und.
Also wo genau geht es nun nicht?
herzlich
soeren.rase
erstellt am: 19. Mrz. 2014 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist im AutoCAD schon eine 3D-Skizze.
Ich kann von diesem Modell keine 2D-Skizze erstellen.
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
Inventor 2020
SolidWorks 2020
erstellt am: 19. Mrz. 2014 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soeren.rase 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von soeren.rase:
Erstelle das Blechmodel in Inventor neu, ohne es von AutoCAD zu importieren.
Dann klappt es auch mit dem Abwickeln :-)
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
soeren.rase
erstellt am: 19. Mrz. 2014 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alucubond_untersicht.ipt
Ich kann das nicht neu erstellen, einfach so aus dem 2D.
Das ist ja mein Problem.
Anbei die IPT-Datei.
Roland Schröder
IV 2024
erstellt am: 19. Mrz. 2014 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soeren.rase 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Søren,
ein Bild wäre gut.
Es ist durchaus möglich, auf 3D-Basis Blechteile zu modellieren, aber dann nicht mit den typischen Funktionen, sondern mit "Umgrenzungsfläche"
und "Verdickung". Wie zuvor schon angemerkt passiert es dabei allerdings leicht, dass die Abwicklung dann nicht will, da muss man schon selber genau wissen, worauf es ankommt, und auf diese Details achten.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
soeren.rase
erstellt am: 19. Mrz. 2014 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
anbei das Bild.
Ich kann ja nicht mal einen Volumenkörper erstellen...
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 19. Mrz. 2014 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soeren.rase 10 Unities + Antwort hilfreich
Alucubond_untersicht_freierfall.ipt
Alucubond_untersicht_freierfall.stp
Hey, also mir scheint die Fläche verwunden zu sein. das kann IV nicht abwickeln. herzlich
Nachtrag: hier noch das step vom 0,5mm Aufdickung der Skizze
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 19. Mrz. 2014 editiert.]
soeren.rase
erstellt am: 19. Mrz. 2014 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja richtig,
Sie ist verwunden! Kann man daraus wenigstens ein Volumenkörper erstellen?
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 19. Mrz. 2014 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soeren.rase 10 Unities + Antwort hilfreich
CADboogie
Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Sehen Sie sich das Profil von CADboogie an!   Senden Sie eine Private Message an CADboogie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADboogie
Intel Xeon@ 3,07 GHz
NVIDIA Quadro 2000
Windows 7, SP1, 64Bit
Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 19. Mrz. 2014 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soeren.rase 10 Unities + Antwort hilfreich
Darf ich mal fragen, warum nicht?
Gruß aus Aachen,
Walter
*** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen ***
Roland Schröder
IV 2024
erstellt am: 19. Mrz. 2014 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soeren.rase 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
"... mit "Umgrenzungsfläche" und "Verdickung". Wie zuvor schon angemerkt ..."
Roland
soeren.rase
erstellt am: 19. Mrz. 2014 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, und wie hast du das gemacht?
Wäre über den Tipp sehr froh.
Ich kann die Umgrenzungsfläche zwar auswählen, aber dann nicht OK klicken.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 19. Mrz. 2014 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soeren.rase 10 Unities + Antwort hilfreich
genau das ging bei mir auch nicht, deswegen unten den Knopf raus und die Linien einzeln auswählen und dann ging es. Noch verdicken wie Roland es gesagt hat. herzlich
soeren.rase
erstellt am: 19. Mrz. 2014 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch allen,
hat dann ja doch noch super geklappt, nur abwickeln kann man es leider nicht :-(.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 19. Mrz. 2014 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soeren.rase 10 Unities + Antwort hilfreich
UHAlucubond_untersicht.ipt
Hier mal abwickelbar auf Basis der 3D Skizze nachgebaut - ist das Teil tatsächlich nur 5mm lang?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
soeren.rase
erstellt am: 20. Mrz. 2014 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Teil ist 1000mal so gross, denn mein Kollege zeichnet in Metern bei diesem Projekt.
PC zu langsam...
Wie hast du das gemacht?
Bei mir steht immer "Keine Biegung gefunden, nichts zu berechnen"...
Danke!
CAD-Huebner
AutoCAD 2.5 - 2025,
erstellt am: 20. Mrz. 2014 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soeren.rase 10 Unities + Antwort hilfreich
... denn mein Kollege zeichnet in Metern bei diesem Projekt.
...Wie hast du das gemacht? Bei mir steht immer "Keine Biegung gefunden, nichts zu berechnen"...
1. Dann soll dein Kollege in AutoCAD Mechanical am Besten auch einstellen, dass er in Metern zeichnet (Befehl EINHEIT)
2. Die von mir überarbeitete Blech-IPT hängt doch an, da ist doch im Featurebaum ersichtlich, was ich gemacht habe.
Wo steht denn bei dir immer "Keine Biegung gefunden, nichts zu berechnen"...
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
