| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: Verstaerkungsblech am Rohr (2383 mal gelesen)
Lili1604 Mitglied Technische Zeichnerin und Chefbändigerin
Beiträge: 134 Registriert: 31.07.2011 Inventor 2015
erstellt am: 16. Mrz. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich benötige Hilfe bei einem Verstärkungsblech (DA 114,3 siehe Tabelle), dass zwischen Rohrbogen DN200 und Stuetze DN100 angebracht wird. Mein Modell muss aus "einem Guss" bestehen, ist wichtig für die FEM - Berechnung. Da ich noch nie mit Baugruppen gearbeitet habe ( und das ist wohl wichtig für die Konstruktion meines Verstärkungsbleches)wende ich mich an Euch . Ich benötige die Zeichnung in .ipt und nicht in .iam, vielleicht komme ich auch zur einer Lösung nur in .ipt....grübel...ich weiß es einfach nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 16. Mrz. 2014 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili1604
Hallo Lili Erstmal ist Dein ausgewähltes Blech zu klein. Nun aber zum eigentlichen Problem. Leider habe ich keine 2011er Version. Nur 2014/2013 Ich habe ein paar Bilder gemacht. 1. Arbeitsebene erstellen 2. das Oval auf den Bogen extrudiert, großzügig und als neues Bauteil, wichtig 3. über ne Drehung das Blech abrasiert. Nun sind die Kanten aber nicht senkrecht zur Fläche 4. also eine senkrechte Kontur erstellt. 5. Über ein Sweeping wieder abrasieren, dabei ist die Kante des Blechs der Pfad und den Volumenkörper wählen. Sonst zersäbelst du den ganzen Bogen. 6. Volumenkörper kombinieren. Das ist der Weg der mir dazu einfällt. Gibt bestimmt noch Andere Ich hoffe es hilft dir etwas. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2014 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili1604
erstellt am: 16. Mrz. 2014 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, erstmal Dankeschön für die sehr schnelle Antwort. Am Donnerstag werde ich versuchen Deinen Vorschlag umzusetzen. Das Blech habe nicht ich gewählt, sondern LISEGA hat das so angegeben in der Tabelle Einen schönen Sonntag Yvonne [Diese Nachricht wurde von Lili1604 am 16. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2014 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili1604
Ein weiterer einfacherer Weg wäre der Befehl Prägen. Hatte erst gedacht das es nicht geht, weil der Inventor keine Vorschau anzeigte. Er erstellt es aber doch. Damit entfallen Punkt 2,3,6 [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 16. Mrz. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 16. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich freue mich schon darauf alles auszuprobieren, wie schon mal hier erwähnt, bis auf einen Grundkurs in Inventor versuche ich mir die Sachen selbst anzueignen, leider stosse ich da auf meine Grenzen. Vielen Dank noch einmal für deine Bemühungen!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2014 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, das mit dem Prägen hörte sich gut an, liess mich nicht in Ruhe und habe mich dran gesetzt ( die Funktion habe ich noch nie anwenden müssen). Wie du an meiner Zeichnung erkennen kannst, glaube ich ist der Weg schon nicht schlecht, aber warum nur macht er die Prägung IM ROHR???? Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013
erstellt am: 16. Mrz. 2014 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili1604
erstellt am: 16. Mrz. 2014 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili1604
erstellt am: 16. Mrz. 2014 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2014 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
