  Barcode 128
Autor Thema:  Barcode 128 (7143 mal gelesen)
cmaass
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cmaass an!   Senden Sie eine Private Message an cmaass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmaass
Autodesk Inventor 2014 (SP1)
AMD Phenom(tm) II X6
RAM 8,00 GB
Windows 7 Professional 64bit
erstellt am: 13. Mrz. 2014 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Community,
ich stehe vor einem neuen Problem. Die Erstellung von Barcodes auf Zeichnungen.
Es wird gefordert einen Barcode  (Code 128 B) auf Zeichnungen darzustellen.
Folgende vorgehensweise habe ich versucht:
1. Schriftart Code 128 von http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/ATLAS/ATLAS-Publikationen/Sonstiges/sonstiges.html
2. Ermittlung der Prüfsummer von http://www.hi-tier.de/Entwicklung/technik/barcode_Code128.html#charset128B
Nun scheitere ich an evtl. Kleinigkeiten... Mir fehlt das Startzeichen und das Endzeichen... Mein Plan war folgendes in Word einzugeben:
<Starzeichen>123.456.abc<Prüfzeichen><Endzeichen>
Hier im Forum habe ich über Code 128 nichts gefunden, hat schon einmal jemand Erfahrungen damit gemacht? Oder wie müsste ich vorgehen!?
Vielen Dank!
axspeed
Sehen Sie sich das Profil von axspeed an!   Senden Sie eine Private Message an axspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axspeed
Win 8.1/64
IV 2015/64
erstellt am: 13. Mrz. 2014 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmaass 10 Unities + Antwort hilfreich
geht denn das Muster aus deinem Beispiel nicht ?
<Start B>0400007694587343<Stop>
Gruss Alex
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 13. Mrz. 2014 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmaass 10 Unities + Antwort hilfreich
Startzeichen ist
Chr$(208), Chr$(209) oder Chr$(210)
Stoppzeichen ist
Chr$(211)
Hier gibt's auch für alle möglichen Sprachen einen Programmcode zur Prüfsummenberechnung.
Das nett verpackt in ein Ilogic Makro, das ein Iproperty füllt...
http://grandzebu.net/informatique/codbar/code128.htm
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
cmaass
RAM 8,00 GB
erstellt am: 14. Mrz. 2014 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD-Huebner:
Startzeichen ist
Stoppzeichen ist
Chr$(211)
Vielen Dank!
Ich will euch meinen Lösungsweg auch nicht vorenthalten:
1) Schriftart von http://grandzebu.net/informatique/codbar-en/code128.htm (Danke CAD-Huebner)
2) VBA-Function angepasst (von http://www.azalea.com/code-128/excel/Code-128-B.txt) <- Musste Start-Stopzeichen ändern
3) iLogic-Regel erstellt (Ereignessauslöser auf Beim öffnen und beim ändern)
4) benutzerdefinierten Wert eingefügt namens Barcode
5) Auf meiner Zeichnung den Wert "Barcode" eingefügt
6) folgende Regel eingefügt (in meinem Fall lasse ich den Dateinamen ohne Endung einfügen und als Barcode mit aufdrucken):
Ergebniss ist ein schöner Barcode (Code 128 B)
Sub Main()
iProperties.Value("Custom", "Barcode") = Code_128_B(ThisDoc.FileName(False))
End Sub
Function Code_128_B(ByVal yourData As String) As String
        Dim temp As String
        Dim chunk As String
        Dim i As Integer
        Dim checkDigitSubtotal As Integer
        Dim e As Integer
temp = Chr(209)
        checkDigitSubtotal = 104
For i = 1 To Len(yourData) Step 1
            chunk = Mid(yourData, i, 1)
            Select Case Asc(chunk)
                Case Is > 200
                    temp = temp & Chr(Asc(chunk) - 35)
                Case Is = 32
                    temp = temp & Chr(206)
                Case Else
                    temp = temp & chunk
            End Select
        Next i
            e = Asc(Mid(yourData, i, 1)) - 32
            If e <> 142 Then
                checkDigitSubtotal = checkDigitSubtotal + (e * i)
            End If
        Next i
        checkDigitSubtotal = checkDigitSubtotal Mod 103
        Select Case checkDigitSubtotal
            Case 0
                Code_128_B = temp & Chr(206) & Chr(211)
            Case 1 To 93
                Code_128_B = temp & Chr(checkDigitSubtotal + 32) & Chr(211)
            Case Is > 93
                Code_128_B = temp & Chr(checkDigitSubtotal + 103) & Chr(211)
        End Select
    End Function
sarahlynnbr
IT Developer
Sehen Sie sich das Profil von sarahlynnbr an!   Senden Sie eine Private Message an sarahlynnbr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sarahlynnbr
erstellt am: 27. Jun. 2014 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmaass 10 Unities + Antwort hilfreich
I've done a barcode project before, and I think you can actually check out this .NET barcode generator to easily draw Code 128, Code 128A, Code 128B and Code 128C easily. Check character can be automatically added so you don't need to worry about it.
allensmith
editor
Sehen Sie sich das Profil von allensmith an!   Senden Sie eine Private Message an allensmith  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für allensmith
erstellt am: 08. Jan. 2015 03:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmaass 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sarahlynnbr:
I am attempting to take a string and convert it into a code 128 barcode in vb.net. I am a novice programmer and was wondering what some people thought would be the best design practices for accomplishing this.
I could also attempt to do this myself, but I'm not sure the exact method of converting strings into barcodes. I am going to keep looking into this but if someone knew this off the top of their head already it could save me some time.Thanks in advance
[Diese Nachricht wurde von allensmith am 08. Jan. 2015 editiert.]
Roland Schröder
IV 2024
erstellt am: 08. Jan. 2015 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmaass 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
I don't want to be impolite, but why does an unknown person suddenly enter a forum and post a code which could possibly do ANYTHING on my computer when i install it?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
sebastian.donovan
Konstruktionsleitung
Sehen Sie sich das Profil von sebastian.donovan an!   Senden Sie eine Private Message an sebastian.donovan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sebastian.donovan
erstellt am: 16. Feb. 2015 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmaass 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo liebe CAD-Gemeinde,
ich habe es hinbekommen, einen Barcode auf mein Zeichnungsblatt zu bekommen. (Danke cmaass)
Mein Problem ist aber jetzt, dass der Code nicht erkannt wird, wenn ich die Zeichnung als pdf exportiert und dann ausgedruckt habe.
Weiß da jemand Rat? Ich hatte schon einmal ein ähnliches Phänomen, als ich Servicelisten mit Barcodes zusammengestellt habe, und da ebenfalls Probleme beim exportieren als odf aufgetreten sind.
Danke,
Gruß, Sebastian
