| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: verschiedene Bauteilversionen als Stepfile ausgeben (1069 mal gelesen)
3D88 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 05.03.2012
erstellt am: 10. Mrz. 2014 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo die Herren und Damen. Ich benutze Inventor 2014 und den Vault. Nun müsste ich ca. 100 Bauteile Zeichnen für einen Kataklog, die sich nur in der Höhe unterscheiden. Ist es möglich, über z.B. eine Excel Liste Inventor die verschiedenen Höhen vorzugeben, damit er die Bauteile kreiert und automatisch als Stepfile nacheinander abspeichert? Wenn ja, wie müsste ich vorgehen? Vllt hat ja jmd. schon vergleichbares gemacht. Vielen Dank schonmal an dieser Stelle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2014 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D88
erstellt am: 10. Mrz. 2014 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D88
Hey, früher hatte man eine Zeichnung und in der Länge dann ein a und dann die Tabelle. Wie Leo schon sagt mittels IPart kann man das sehr schnell lösen und eine Zeichnung erstellen. Dies dann von Hand kopieren und dann braucht man nur die Variante umstellen und die Maße richtig zupfen und fertig. herzlich PS: aber genau diese Frage kam gerade neulich hier und er wollte es mittels ILogic oder automatisch haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Mrz. 2014 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D88
"Nun müsste ich ca. 100 Bauteile Zeichnen für einen Kataklog" aber der Kataklysmus wird doch nicht 100 Bilder von dem selben Teil mit verschiedenen Hoehen haben? Sondern eine Tabelle, wo Hoehe "H" ist. Die Tabelle kannst Du vom ipart hernehmen. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D88 Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2014 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für den Katalog genügt eine Zeichnung mit Tabelle. Das ist richtig, jedoch müssten die Teile in den passenden größen für den Kunden zum download bereit stehen. Daher brauche ich die vielen Varianten. vielen Dank für die Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 11. Mrz. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D88
