Thema: Auswahl Zeichnungsblätter (1084 mal gelesen)
77Andreas Mitglied Techniker
Beiträge: 244 Registriert: 17.10.2012 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 05. Mrz. 2014 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leute.... Gibt es die Möglich im IV zu sagen, dass er mir nicht alle Blätter bei der Auswahl anzeigen soll...( Ist ja eine ganz schöne Liste-kann man diese minimieren, oder ist dies im Programm so verankert...) und der Standard-Rahmen passt sich ja der Blattgröße an ( wenn man dieses ändert ändert sich der Rahmen mitab...) Kann man dies auch bei benutzerdefinierten Rahmen machen...( Wäre super praktisch ) Danke für Eure Ideen ------------------ ----------------------------- Thxs 77Andreas Tippfehler sind gewollt Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. John F. Kennedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 05. Mrz. 2014 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Ich weis nicht mehr genau wo es war, aber ich meine über den Stileditor in der aktuellen Norm wäre das möglich ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2014 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...dort finde ich aber nichts... oder ich bin mal blind...( kann ja auch vorkommen )
erstellt am: 06. Mrz. 2014 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
erstellt am: 06. Mrz. 2014 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... Danke Gandhi fürs abermalige Nachsehen... ... und hat wer Erfahrung mit den Automatisch mitgehenden "Zeichnungsrahmen"? Oder muss man auch diese für das Format selbst herreichten ( so kenne ich das ).... ------------------ ----------------------------- Thxs 77Andreas Tippfehler sind gewollt Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. John F. Kennedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2014 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Es kommt drauf an, ob du Zonenrahmen haben möchtest oder nicht. Einen einfachen Rahmen hast du in 5 Minuten erstellt und der ändert seine Maße mit der Blattgröße. Zonenrahmen musst du für jedes Format anlegen und kannst diese dann über eine I-Logic Funktion austauschen lassen. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche [Diese Nachricht wurde von muellc am 06. Mrz. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von muellc am 06. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2014 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Die Standardformate nach ANSI und DIN sowie die zwei zugehörigen Benutzerdefinierten Größen sind in jeder IDW-Vorlage unauslöschlich drin. Man kann im IV entweder mitgehende Zeichnungsrahmen definieren (die Originale sind so), oder eigene die nicht automatisch mitgehen. Mir ist es noch nicht gelungen, mitgehende Rahmen mit ebenfalls mitgehender Rasterteilung (Zonen) zu definieren - also verwenden wir unsere eigenen statischen Rahmen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2014 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
@Leo: Das schon mal getestet?
Code:
If ActiveSheet.Width="297" Then ActiveSheet.Border = "Rahmen A4 Quer" Else If ActiveSheet.Size="A3" Then ActiveSheet.Border = "A3" Else If ActiveSheet.Size="A2" Then ActiveSheet.Border = "A2" Else If ActiveSheet.Size="A1" Then ActiveSheet.Border = "A1" Else If ActiveSheet.Size="A0" Then ActiveSheet.Border = "A0" Else ActiveSheet.Border = "Rahmen A4-A0" End If End If End If End If End If
Wenn du hierbei einen passenden Trigger setzt und die Namen deiner Rahmen einfügst, sollte I-Logic beim Speichern das Blattformat überprüfen und den Rahmen automatisch austauschen. Leider nur für das aktuelle Blatt, aber der geneigte I-Logic Fachmann kann hier bestimmt eine Funktion für alle Blätter schaffen. Es kommt bei uns aber auch bei Zeichnungen mit mehreren Blättern fast nie vor, das der Rahmen auf Blatt 2 falsch ist, so oft wie man speichert.
erstellt am: 06. Mrz. 2014 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Ehrlich - ich verweigere so gut wie jedes Makro oder sonstige Zusatztools. Denn dadurch wäre ich noch mehr am Hegen und Pflegen der CAD-Biotope, und noch weniger mit konkreter Arbeit (= Gelderwerb) beschäftigt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
