  IDW-Export als DWG oder DXF - Darstellungsfehler
19. Konferenz für Variantenfertiger, eine Veranstaltung am 09.06.2026
Autor Thema:  IDW-Export als DWG oder DXF - Darstellungsfehler (3218 mal gelesen)
JPT-ED
Sehen Sie sich das Profil von JPT-ED an!   Senden Sie eine Private Message an JPT-ED  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JPT-ED
erstellt am: 04. Mrz. 2014 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben seit kurzem ein Problem beim Exportieren von IDW-Zeichnungen in das AutoCAD DWG Format oder beim Speichern als DXF Datei.
Dabei werden, scheinbar nur kurze, Linien auf dem Layer "verdeckte Linien" verzerrt. (Siehe Bild im Anhang, rot markierte Linien)
Der Effekt tritt zum Beispiel bei Fasen von Muttern oder bei Schrauben mit Innensechskant auf.
Hat jemand ein ähnliches Phänomen gehabt und weiß, wie wir das beheben können?
Bei den Exporteinstellungen haben wir schon alle Varianten ausprobiert, davon abgesehen, hat das bisher auch immer funktioniert.
Wir nutzen Inventor Professional 2014.
Vielen Dank für die Hilfe!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Mrz. 2014 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPT-ED 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann mich vage erinnern dass das hier schon mal Thema war.
Hast du alle SP's drauf?
mfg - Leo
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 04. Mrz. 2014 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPT-ED 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansonsten mal in der idw-dwg.ini
diese Zeile so einstellen: REPLACE SPLINE=Yes
Gruß Peter
@Leo kann mich noch recht gut erinnern. War aber eigentlich ein 2013 Bug.
[Diese Nachricht wurde von Wyoming am 04. Mrz. 2014 editiert.]
JPT-ED
erstellt am: 04. Mrz. 2014 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten!
@ Leo: wir haben SP 1 Update 2 in unserem System
@ Wyoming: Ich habe die Zeile in die Ini geschrieben, sowohl DXF als auch DWG. Hat leider keinen Einfluss auf das Verzerren.
Wyoming
erstellt am: 04. Mrz. 2014 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPT-ED 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast die ini auch zugewiesen??
JPT-ED
erstellt am: 04. Mrz. 2014 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, die Ini habe aich auch zugewiesen.
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 04. Mrz. 2014 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPT-ED 10 Unities + Antwort hilfreich
Steht auchin der INI:
REPLACE SPLINE=YES
Quelle:
http://beinginventive.typepad.com/being-inventiv e/2013/01/lines-in-the-view-are-stretched-after-conversion-to-autocad-dwg.html
Gruß, Gandhi
"Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche
[Diese Nachricht wurde von muellc am 04. Mrz. 2014 editiert.]
JPT-ED
erstellt am: 04. Mrz. 2014 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein erster Versuch war es die Default Ini zu ändern.
Nachdem ich eine neue Ini erzeugt habe und den Eintrag entsprechend geändert habe, funktioniert es.
Vielen Dank euch allen für die Hilfe!
