  Ein- und Auschecken
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ein- und Auschecken (3721 mal gelesen)
Solstar85
Diplomingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Solstar85 an!   Senden Sie eine Private Message an Solstar85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solstar85
erstellt am: 03. Mrz. 2014 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Gruppenleiter in einem Maschinenbauunternehmen. Wir haben bei uns Inventor 2012. Meine Konstrukteure schwören mir Stein und bein, dass Sie z.b. in Baugruppen die sich gegenüberliegenden Lochteilungen geprüft haben und dann wo wir die Teile geliefert bekommen, da stimmen diese nicht und im Computer natür lich dann auch nicht. Beim Auschecken fragt der Rechner üblicherweise nach mit Ja oder nein. Manchmal fragt er aber auch nicht. Nach dieser Aktion haben auch schon mal Teile gefehlt. Oder es könnte auch sein, dass der rechner ältere Stände von Teilen aufruft. Kurz um Frage an Euch, habt Ihr schon mal solche eigentümlichen Dinge bei Euch bemerkt?
Vielen Dank
Solstar85
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Mrz. 2014 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solstar85 10 Unities + Antwort hilfreich
deswegen haben wir Lifecycle, so dass nicht dauernd was ueberschrieben wird
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
Cheeseburger
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Cheeseburger an!   Senden Sie eine Private Message an Cheeseburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cheeseburger
Intel Xeon E5-1620@3.6Ghz
32GB RAM
Quadro 4000
PDSU 2014 / Vault Pro / PRO.FILE
erstellt am: 04. Mrz. 2014 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solstar85 10 Unities + Antwort hilfreich
"Kurz um Frage an Euch, habt Ihr schon mal solche eigentümlichen Dinge bei Euch bemerkt?"
Ja, bei unerfahrenen Anwendern kommt das immer wieder vor. Ich sehe da Schulungsbedarf
Solstar85
Diplomingenieur
erstellt am: 04. Mrz. 2014 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort. Könnte ich erfahren was sich bei Euch sich konkret ereignet hat? Würde mir sehr helfen.
Solstar
Vielen Dank
Solstar85
Solstar85
Diplomingenieur
erstellt am: 04. Mrz. 2014 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für die schnelle Antwort. In welcher Richtung schulungsbedarf? Die kollegen die mir das schildern sind eigentlich schon ein ganz paar jahre mit dem Programm zu Gange.
Solstar85
Vielen Dank
Solstar85
Steffen595
Vault 2018
Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Mrz. 2014 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solstar85 10 Unities + Antwort hilfreich
ach und taeglich workspace syncronisation nicht vergessen, sonst kanns sein, es nimmt die alten Dateien von der festplatte.
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 05. Mrz. 2014 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solstar85 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eigentlich nicht notwendig, wenn ich ordentlich arbeite und Teile, die ich bearbeitet habe, wieder einchecken will, fragt er mich, ob er die Kopien löschen soll. Hier muss ich immer "ja" sagen, da ich ja fertig bin!
Gruß, Uwe
Steffen595
Vault 2018
Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Mrz. 2014 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solstar85 10 Unities + Antwort hilfreich
gibts da nicht einen Haken, den du setzen musst? Dann loescht er alles.Fragt aber vorher, ob ich wirklich will. Und dann gibts eine Liste, was alles eingecheckt wird. Habt ihr Lifecycle?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 05. Mrz. 2014 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solstar85 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird Vault Basic benutzt (gehört zum Lieferumfang der Product Design Suite) gibt es kein LifeCycle, keine Freigaben und keine Synchronisation des Arbeitsbereichs.
Wird der kostenpflichtige  Vault Workgroup oder Vault Professional eingesetzt, gibt es zusätzlich Artikelverwaltung, Lebenzyklen, Freigaben, Arbeitsbereichssynchronisation u.a.
Ich tippe aufgrund der Probleme auf das Produkt Vault Basic das mit 1/2 Tag Kurzeinführung für die Anwender eingeführt wurde, sowie einen Admin, der den Vault seit der Installation nicht wieder gewartet hat (fehlende Servicepacks, fehlende SQL Wartungspläne o.ä.).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Solstar85
Diplomingenieur
erstellt am: 05. Mrz. 2014 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erst mal vielen Dank für die antworten. Nein bei uns wird nicht Vault eigesetzt. Wir nutzen das was standardmäßig von Inventor mit kommt, aber nicht vault.
Vielen Dank
Solstar85
Cheeseburger
32GB RAM
Quadro 4000
erstellt am: 05. Mrz. 2014 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solstar85 10 Unities + Antwort hilfreich
das da wäre?
Was standardmäßig beim IV dabei ist zum "ein- und auschecken" i-s-t Vault.
Also entweder nutzt ihr ein anderes PDM oder ihr checkt nicht ein und aus sondern "verwaltet" eure Daten mit IV/Windows/DesignAssistent
so oder so, das wäre eingangs schon hilfreich gewesen.. genau genommen schon bei der wahl des boards und des Threadtitels
MatthiasG
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasG an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasG
Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro
AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 05. Mrz. 2014 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solstar85 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cheeseburger:
das da wäre?
Wenn man aber schon ein paar Jahre mit Inventor arbeitet,
seine alten Projektdateien benutzt, auf Updateschulungen verzichtet,
dann ist die Arbeitsweise und die Umgebung normal.
Ich gehe mal davon aus das Solstar85 und seine Jungs (die mit dem Programm in Gange sind)
die alten Projekttypen aus älteren Versionen benutzen
sprich: zentrales Projekt oder verteiltes Hauptprojekt und Arbeitsbereich
dort kann man auch ein- und auschecken.
Ist jetzt aber auch nur eine Vermutung
Matthias
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 05. Mrz. 2014 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solstar85 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich das richtig im Kopf habe gibt es beim Mehrbenutzerprojekt die gleichen Begriffe - ist (oder war?) auch standardmässig dabei ;)
mancher sucht so verzweifelt Hilfe, dass er die grundlegendsten Dinge vergisst
Zurück zur Frage
Also prinzipiell hätten wir sicher eine Lösung - uns fehlt nur das genaue Problem
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 06. Mrz. 2014 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solstar85 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo liegen eure Daten mit denen gearbeitet wird? (lokal oder auf dem Server)
Wie viele greifen dann auch tatsächlich parallel drauf zu?
herzlich
