| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Import von SolidEdge Modellen in Inventor Problem (1621 mal gelesen)
Algor Mitglied Student
Beiträge: 15 Registriert: 31.01.2014
erstellt am: 03. Mrz. 2014 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben SolidEdge Modelle in .stp Dateien bekommen und wollen diese in Inventor importieren. Allerdings ist es eine Baugruppe und ich kann nach dem Import nichts an den jeweiligen Bauteilen ändern, sondern er sieht es als ein erstelltes Modell an. Gibts es im SolidEdge ein Format, welches man in Inventor importieren kann, in welchem diese Eigenschaften erhalten bleiben, sodass ich das Modell ggf. im Inventor modifizieren kann? Den gleichen Thread habe ich parallel im SolidEdge Forum. Vielleicht gibt es im Inventor bestimmte Importoptionen, die zu beachten sind? Thread im SolidEdge Forum: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/010987.shtml Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
erstellt am: 03. Mrz. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Algor
pkainer Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 39 Registriert: 09.07.2012
erstellt am: 05. Mrz. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Algor
Hallo, ich muss auch öfters Solid-Edge-Modelle importieren. Ich hab mit Parasolid (.x_t-Files) die besten Erfahrungen gemacht. Es kann aber vorkommen, dass er einige Teile nicht korrekt bzw. gar nicht übersetzt. Gruß ------------------ IV6-IV8-IV9-IV2009-IV2011-IV2014 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 05. Mrz. 2014 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Algor
Zitat: Original erstellt von Algor: ... ich kann nach dem Import nichts an den jeweiligen Bauteilen ändern, sondern er sieht es als ein erstelltes Modell an. Gibts es im SolidEdge ein Format, welches man in Inventor importieren kann, in welchem diese Eigenschaften erhalten bleiben, sodass ich das Modell ggf. im Inventor modifizieren kann? ...
Also Features/Elemente werden im STEP und praktisch jedem anderen Format nicht übersetzt. Man bekommt also keinen Feature Baum, sondern nur ein Basis Volumen ohne Parameter. Das lässt sich aber sehr wohl auch weiter bearbeiten (Abrunden, Flächen löschen, neue Bohrungen einbringen uvm.) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2014 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe es mal in Parasolid umgespeichert und im IV importiert. Über die Importfunktion lässt sich aber nur auswählen, dass er die Baugruppe als mehrere Volumenkörper darstellt. Diese kann man natürlich durch Extrusionsoptionen abändern wie z.B. Bohrungen setzen oder ausblenden. Allerdings kann man die Maße nicht modifizieren, weil keine Skizze erstellt werden kann bzw. er die Skizze nicht mitnimmt. Im .asm Format gehen Bauteile verloren und im Step Format schlägt IV entweder einen SolidWorks oder einen Catia/ProE Translator vor. Mit dem SolidWorks Translator geht alles verloren, mit dem zweiten sieht man das Bauteil leider dann wiederum als ganzes. Das kann doch nicht sein, dass die Importfunktionen so mies sind? Kann man da echt nicht mehr rausholen? Viele Grüße!
Beiträge: 39 Registriert: 09.07.2012 MS Windows 10 Pro Xeon E3-1240v5 16GB RAM Quadro M2000 4GB<P>Inventor 2020
erstellt am: 05. Mrz. 2014 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Algor
Bei mir funktioniert es auch nie zu 100%, leider wurde die Importfunktion für Solid Edge von Autodesk nicht integriert. Ich frag meistens Kollegen mit Solid Works, die können nämlich Dateien aus Solid Edge einlesen und per Feature-Erkennung eine gewisse Intelligenz hinzufügen. Die Dateien aus Solid Works kann man dann ohne Probleme mit Inventor öffnen. Du kannst die Flächen und Körper aber mit den Befehlen Ändern/Fläche verschieben und Ändern/Körper schieben bearbeiten. ------------------ IV6-IV8-IV9-IV2009-IV2011-IV2014 [Diese Nachricht wurde von pkainer am 05. Mrz. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von pkainer am 05. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
