  U-Stahl verschweißen
Autor Thema:  U-Stahl verschweißen (6166 mal gelesen)
caddy79
Sehen Sie sich das Profil von caddy79 an!   Senden Sie eine Private Message an caddy79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddy79
erstellt am: 02. Mrz. 2014 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Flachstahl auf einen U-Stahl schweißen.
Leider hat der U-Stahl an den beiden Schenkeln eine Rundung und
Somit bekomm ich den Flachstahl nicht angeschweißt, da Inventor
Offensichtlich nicht die Rundung als Schweißfläche annimmt.
Kann mir jemand helfen?
http://s7.directupload.net/images/140302/j3ubagfw.jpg
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 02. Mrz. 2014 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddy79 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell die drei Dateien rein, dann schau ma mal und schreib die IV Version dazu, sonst bekommst du 2014 retour.
erstellt am: 02. Mrz. 2014 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kommt man dort überhaupt hin zum Schweißen???
Lasco
CAB-Planer
Sehen Sie sich das Profil von Lasco an!   Senden Sie eine Private Message an Lasco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lasco
erstellt am: 02. Mrz. 2014 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddy79 10 Unities + Antwort hilfreich
Antriebshalterung_Beispiel.zip
mit der (Schweiß)-Vorbereitung kannst Du die Rundung durch eine (schweißbare) Fläche ersetzen, dann funktioniert Dein Vorhaben problemlos
- siehe Anhang (in IV 2013)
Update: Bauteile ergänzt (wenn´s denn so montiert sein soll(!))
Gruß-Lasco
[Diese Nachricht wurde von Lasco am 04. Mrz. 2014 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Lasco am 13. Apr. 2014 editiert.]
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 03. Mrz. 2014 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddy79 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lasco:
ein zahnloser Tiger
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
erstellt am: 03. Mrz. 2014 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 03. Mrz. 2014 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddy79 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jupa:
ein zahnloser Tiger
und ich schreib noch extra
weil ich es schon kommen sehen habe  .
Aber war halt der falsche Adressat    .
Eine iam braucht man übrigens nicht zippen, die könnte man auch so hochladen, sagt der Uploaddialog.
Lasco
CAB-Planer
erstellt am: 03. Mrz. 2014 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddy79 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,
komme selbst nicht drauf - was hab ich falsch gemacht
Grübel-Lasco
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 03. Mrz. 2014 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddy79 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine (Schweiß-) Baugruppe enthält doch nur den Zusammenbau der Teile/Komponenten aber keine Modelldaten, die Teile selbst fehlen aber in deinem ZIP. Das ist ein typischer Anfängerfehler - (2. Tag).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Lasco
CAB-Planer
erstellt am: 03. Mrz. 2014 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddy79 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,
ich hatte Teile aus dem Inhaltscenter verwendet; mein Gedanke, das funktioniert dann ohne das mitsenden der einzelnen Bauteile war wohl ein Schuss ins Knie
- immer diese Anfängerfehler
Update: Bauteile (auch hier) ergänzt!
Gruß-Lasco
erstellt am: 03. Mrz. 2014 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
Inventor 2020
SolidWorks 2020
erstellt am: 03. Mrz. 2014 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddy79 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von radloser:
wenn die U-Profil-Innenhoehe groesser ist als der Elektrodendurchmesser ist: Ja
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
erstellt am: 03. Mrz. 2014 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Stuss!! Hast Du jemals geschweißt???
Da zeigt sich wieder mal der FACHKRÄFTEMANGEL.
10 Üsssssssssssssss, weil Rosenmontag ist.
[Diese Nachricht wurde von radloser am 03. Mrz. 2014 editiert.]
caddy79
erstellt am: 13. Apr. 2014 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AntribiebshalterNEU.ipt
DIN1026-U100-500.ipt
So hier sind die Dateien, die verschweißt werden sollen...
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 13. Apr. 2014 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddy79 10 Unities + Antwort hilfreich
U-Schweisung.iam
Könnte etwa so aussehen. Man beachte die beiden Ausführungen der Nähte.
Den momentanen AntribiebshalterNEU würde ich nochmal intern diskutieren. Gibt bannig viel Späne so.
Und die Bohrungen? Besser erst nach dem Verschweißen.
der-Elserich
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von der-Elserich an!   Senden Sie eine Private Message an der-Elserich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der-Elserich
Windows7 64bit
16 GB RAM
Inventor 2014
erstellt am: 14. Apr. 2014 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddy79 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte ja nicht unken, aber ist Radloser wirklich der Einzige hier, dem die eventuelle fertigungstechnische Fehlkonstruktion auffällt?
Wenn die Schweißung von einem Roboter in Serienfertigung mit angepaßter Sonderschweißvorrichtung durchgeführt wird: Gut.
Wenn das von einem Menschen durchgeführt werden soll: Nicht sauber zu realisieren.
Vielleicht bringt der TE mal Licht ins Dunkel?
Gruß vom Elserich
[Diese Nachricht wurde von der-Elserich am 14. Apr. 2014 editiert.]
HoloGram
Sehen Sie sich das Profil von HoloGram an!   Senden Sie eine Private Message an HoloGram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoloGram
erstellt am: 17. Apr. 2014 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddy79 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das eigentlich nur ein "Spielprojekt" oder sollen die Teile tatsächlich verschweißt werden?
Ich bin ebenfalls skeptisch, ob das von Hand schweißbar ist:
der Schweißer hat ja nicht viel Platz (40mmx60mm) muß 120mm Naht einbringen (gleichmäßig)ohne zu großen Einbrand zu produzieren.
Ok, wenn wenn er von 2 Seiten schweißt nur noch 60mm - dann sollte die Schweißnaht aber unterbrochen sein.
Wie ist das geplant?
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 18. Apr. 2014 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddy79 10 Unities + Antwort hilfreich
Antriebshalter_IbMG.ipt
@ alle
...wenn wir schon über "Spielprojekte" "philosophieren" dann noch den
– natürlich kann man das verschweißen aber natürlich von der entgegengesetzten Seite also von außen(!)…  siehe Anlage
@ caddy79,
Deine Konstruktionsmethodik finde ich sehr aufwändig – Anfänger, oder schon länger dabei?
Schau mal wie es ein richtiger Profi macht…  siehe Anlage.
Wenn alle Maße und Formen weiter verwendet werden – und das sollte in jeder Konstruktion eine Rahmenbedingung sein – können die nach meiner Methodik einfachst weiterverwendet werden  o h n e  diese  i g i t t i g i t t  Adaptivitäten oder Referenzen.
Das Zauberwort heißt Abgeleitete Komponente(!)
Dazu an anderen Stellen hier im Forum mehr…
Bei meinem Modell sind die beiden mir bekannten Teile in einer Konstruktion zusammen.
Die Maße/Formen bauen vollständig über die Parameter aufeinander auf, Änderungen an den entsprechenden Stellen ziehen sich - DIVA-gerecht - von einem Modell(teil) zum anderen fort…
Keine „im Verhalten schwierigen“ projizierten Kanten, maximal nur ein Punkt von strategischer Stelle, um die neue Skizze an die erste und dadurch Masterskizze zu hängen(!) Dann geht`s (meistens    DIVA halt  )
Ach ja für die, die etwas genauer in mein Modell reingeschaut haben – keine Arbeitsebenen mehr kein Terror mit sich irgendwohin ausbreitende Ebenen, nur noch der ein oder andere Linienzug und eine Flächenextrusion – gibt ein schön kurzen Browserbaum bei einer nahezu beliebigen Anzahl von Flächen für Skizzen statt Arbeitsebenen eben…
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
erstellt am: 18. Apr. 2014 19:36
- Inhaltsloser Beitrag -
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 19. Apr. 2014 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddy79 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von VORTEX59:
....Das verschweißen geht vollkommen problemlos.....
Und wenn ein so "problemlos" nur von der Innenseite verschweißtes Teil (der Schweißer hatte eine extrem schlechte Zugänglichkeit und eingeschränkte Sicht innerhalb des 80x44mm großen Profilquerschnittes) den auftretenden Belastungen nicht dauerhaft standhält, wer kommt für den Schaden auf und geht zusätzlich u. U. wegen grob fahrlässigen Handelns ins Gefängnis (falls Menschen zu Schaden gekommen sind)?
Problemlos könnte man es von der Aussenseite verschweißen und innenseitig noch die Ecken abbinden.
Ansonsten wäre mir diese Aussage zu gewagt. Ausnahme: Wenns ein Roboter in Serie durchführen würde.
Andreas
erstellt am: 19. Apr. 2014 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das ist doch nicht das Problem.
Zugänglichkeit für Elektrode, der richtige Anstellwinkel der Elektrode, Sichtfeld des Schweißers, unwichtig.
Viel wichtiger ist doch die Frage, wie man es mit dem Inventor anstellt, hier zu schweißen.
Orlando
Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Orlando an!   Senden Sie eine Private Message an Orlando  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Orlando
Windows XP und Windows 7
Speicher 4 GB / 8 GB
CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition
Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013
sowie alle Vorgängerprodukte
Grafikkarte: ATI Fire GL 5600
Treiber: 8.773
erstellt am: 19. Apr. 2014 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddy79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm......sehr außergewöhnliche Art das SO zu verschweißen.
So macht das in der Praxis kein Schweißer.....ich würde mich auch nicht trauen dem eine Zeichnung in die Hand zu drücken wo das SO verlangt wird.
Na ja.....jedem das seine......
erstellt am: 20. Apr. 2014 20:29
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 20. Apr. 2014 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddy79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
zur Kraftwerkstechnik werde ich wohl in diesem Leben nicht mehr vordringen. Bisher war ich als Zulieferer für Anlagenbau, Bahn, Marine und terrestrische Bereiche der Orbitaltechnik tätig.
Meinen Respekt für jegliche Form von Schweißarbeiten unter extremen Zwangsbedingungen bzw. -lagen! Jedoch ist das meiner Meinung nach weder problemlos durchzuführen, noch zu Wettbewerbspreisen anbietbar, sondern mit erheblichem Aufwand verbunden und auf entsprechendem Preisniveau angesiedelt.
Ich vertrete die Meinung, dass ein einfaches Bauteil nicht so konstruiert werden darf, dass es nur unter Anwendung von aussergewöhnlichen Klimmzügen hergestellt werden kann. Und ja, ich sehe es nicht unter dem Aspekt der technischen Durchfühbarkeit schlechthin, sondern im Kontext einer mindestens noch im Ansatz vorhandenen Wettbewerbsfähigkeit.
Welchem Kunden soll zu welchem Preis eine "schweißtechnische Delikatesse" schmackhaft gemacht werden, wenn durchschnittlich begabte Konkurrenten triviale (aber einwandfreie!) Bauteile mit wettbewerbs- bzw. marktgerechter Konstruktion für eine Bruchteil des Preises anbieten? In Schönheit sterben?
Manchmal frage ich mich, ob es überhaupt sinnvoll ist Fragesteller zum Thema CAD auf grobe Zweifelhaftigkeiten fachlicher Ebene hinzuweisen, weil es ja nicht das hinterfragte Thema war. Die Tendenz der in freier Wildbahn zu sichtenden konstruktiven Obskuritäten steigt jedoch stetig an, deshalb kann die eine oder andere Diskussion nicht schaden, man lernt nie aus (oder zumindest eine andere Sicht der Dinge kennen).
Es bereitet mir aber kein Problem, andere Ansichten oder Meinungen zum Thema zur Kenntnis zu nehmen.
Gruss Andreas
Edit: Rechtschreibung
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 21. Apr. 2014 editiert.]
erstellt am: 21. Apr. 2014 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die Tendenz der in freier Wildbahn zu sichtenden konstruktiven Obskuritäten steigt jedoch stetig an,.........
Wen wundert es noch, wenn selbst in Fachliteratur zu CAD mit Übungsbeispielen "Gurken" enthalten sind, wenn also schon "Fehler" geübt werden. Z.B. Zusammenbauten, die sich definitiv in der Realität nicht montieren lassen, so wie sie modelliert sind.
Diese Frage ist berechtigt und ich werde es mir künftig verkneifen, solche Fragen zu stellen wie hier:
Ich sehe es (nach meiner unmaßgeblichen Meinung) allerdings so, dass es vorrangig auf die technisch sinnvolle Ausführung bei der Fertigung bzw. Herstellung eines Produktes ankommt. Und die Berufsbezeichnung ist immer noch "Konstrukteur" und nicht CAD-Bediener.
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 21. Apr. 2014 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddy79 10 Unities + Antwort hilfreich
...die Aussage von Andreas Gawin kann ich weitestgehend unterschreiben.
IMHO ist dies ein (das) CAD-Forum.
Platt gesagt, geht es hier um Konstruktion durch und mit Computer und die dabei erforderlichen Programme (hier die DIVA).
In erster Linie also Konstruktion.
Das ist hier alles freiwillig. Keiner hat ein Recht auf eine Antwort. Keiner hat ein Recht auf eine richtige Antwort - hier übernimmt wohl keiner eine Gewähr - oder     ...
Oft hängen sich die aktuellen Spezies dieses Forums ja - so wie hier in diesem Beitrag offensichtlich auch - an dem ein oder anderen Beispiel einer Frage auf und es entspinnt sich - oft eben auch an der eigentlichen Fragestellung vorbei - eine schöne, oft auch durchaus sehr konstruktive "Rahmendiskussion"...  Meist eben über die Art und Weise wie etwas konstruiert wurde...
In meiner Vorstellung, kann das für den ein oder anderen geneigten Leser sehr hilfreich sein...
Deshalb soll das hier, meiner Ansicht nach, weiter so schön bunt weitergehen, sonst mach's am Ende fast gar keinen Spaß mehr für die Bringer hier im Forum - oder(?)...
@Radloser,
meine Bitte an Dich deshalb - unbedingt weiter so
Du bist ja schließlich alles andere als rat(d)los...
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Edit "Bereinigung"
Weil ein gewisser "Nervzwerg", inklusive seiner ach so "beliebten" Kommentare nicht mehr hier zu lesen ist, habe ich die deshalb nicht mehr erforderlichen Bemerkungen meinerseits dazu "bereinigt" bzw. aus diesem Beitrag rausgenommen...
[Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 08. Nov. 2016 editiert.]
