| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Bootsrumpf aushöhlen (1395 mal gelesen)
Andreas Winer Mitglied Tischler
Beiträge: 9 Registriert: 16.02.2014
erstellt am: 01. Mrz. 2014 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vermutlich ist mein Problem einfach zu lösen aber leider bekomme ich es einfach nicht gebacken. Ich habe einen Bootsrumpf und möchte diesen auf eine Wanddicke von 10mm aushöhlen. Inventor bietet dafür eine spezielle Funktion an um volle Körper auszuhöhlen nur leider funktioniert dies bei mir nicht. Warum auch immer. Kann mir vielleicht jemand erklären wie man das bei meinem Rumpf macht? Die Datei befindet sich im Anhang. LG Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2014 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Winer
Der Bug ist nicht sauber, drum geht's nicht. Wenn du schon drüben in Rhino warst (den da kommt's her ), dann mach dort gleich den Flächenversatz um 10mm, nachdem du den Bug in Ordnung gebracht hast. BTW: für den Import in Inventor solltest du dann noch die Optionen einstellen, das da war *****default . Möglicherweise ist Walter fad und er repariert wieder mal. . Ich sag ganz vorne ansetzen und richtig machen! Das Ding flog doch schon mal vorbei und ist nicht wirklich besser geworden. ------------------
erstellt am: 02. Mrz. 2014 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Winer
Weil die Pappnasenfeste hier bei uns eher selten sind, hab' ich mir das Boot nochmal vorgenommen. Das Ding ist vom Grundaufbau her ziemlich verhunzt. Es war viel Flickarbeit nötig, deshalb nur ein STEP als Ergebnis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2014 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super W. Holzwarth. Genau so wollte ich das machen. Wie bist du denn da vorgegangen? Hast du alle Flächenteile miteinander verbunden? Die Form des Rumpfes habe ich nicht selbst erstellt sondern leider so bekommen. Deswegen tue ich mir auch so schwer bei diesem Teil. Vielen Dank für deine Hilfe!!
erstellt am: 02. Mrz. 2014 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Winer
