 | Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Thema: Automatische Unterscheidung Radius oder Durchmesserbemaßung (3439 mal gelesen)
mikromeister Mitglied Dipl.Ing
 Beiträge: 293 Registriert: 18.12.2003 IV 2021 @ Win10 + Vault basic
erstellt am: 25. Feb. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, früher hatte IV fast immer automatisch erkannt, ob ein Kreisbogen Radius oder ein kompletter Kreis als Durchmesser bemaßt werden soll. Irgendwas habe ich anscheinend verstellt, so dass jetzt als Standard immer ein Durchmesser bemaßt wird und ich ständig mit RMT die Radiusbemaßung erzwingen muss. Hat jemand eine Idee wo ich suchen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 25. Feb. 2014 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikromeister
Erst mal zwei Rückfragen: 1.: "früher hatte IV fast immer ..." Wieso "fast", wann ging das nicht? 2.: Redest Du von der Skizzierumgebung oder bist Du in einer .idw? Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2014 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich rede von der IDW Fast immer heisst, dass ich gelegentlich anderer Meinung bin als Inventor wie etwas bemaßt werden sollte. Das ist aber nicht das Problem. Heute ist es so, dass jeder Radius, der z.b. eine Kante verrundet als Durchmesser bemaßt werden will. Egal wie dieser Radius generiert wurde. Es gibt keine Geometrie mehr, die Inventor freiwillig als Radius bemaßen würde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rDl Mitglied Technischer Produktdesigner
 Beiträge: 13 Registriert: 29.01.2014
erstellt am: 25. Feb. 2014 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikromeister
 Beiträge: 11273 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 25. Feb. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikromeister
erstellt am: 25. Feb. 2014 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2014 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikromeister
Zitat: Original erstellt von mikromeister:
habe immer bei den Bemaßungsstielen gesucht
Da wirst Du wohl nie fündig werden  Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
