| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: eigener Zeichnungsrahmen (3777 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
 Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 25. Feb. 2014 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wer benutzt einen eigenen Zeichnungsrahmen und schwört darauf? Angesichts der Vermutung, dass man den Standardrahmen nicht ändern darf und eigene sich nicht über das Menue Klick mit RMT auf Blatt1, dann "Blatt bearbeiten", dann im Feld "Größe" A4 auf A3 oder einen anderen wechseln und noch Hoch- oder Querformat wählen, ändern lassen, wollte ich fragen, wie man eigene austauscht, wenn man nach dem Ablegen von Ansichten auf das Blatt feststellt, dass das Format zu klein ist? Da ich keine eigenen habe, konnte ich das nicht überprüfen. Wer nutzt eigene Rahmen für 2014 und kann sie mir zur Anpassung überlassen und sagt mir, wie der Austausch bei Benutzung erfolgt? Schön wäre zusätzlich zum Standardrahmen ein zweiter zum schneiden, Faltmarken usw. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonPaulus Mitglied B. Eng.
 Beiträge: 127 Registriert: 04.12.2012 Inventor 2015 SP2 Mechanical 2015 PSP 2011 HP Z400 Workstation Windows 7 64 Bit Intel Xeon W3550 3.07GHz 16.0 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 25. Feb. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: Hallo Leute,wer benutzt einen eigenen Zeichnungsrahmen und schwört darauf? Angesichts der Vermutung, dass man den Standardrahmen nicht ändern darf und eigene sich nicht über das Menue Klick mit RMT auf Blatt1, dann "Blatt bearbeiten", dann im Feld "Größe" A4 auf A3 oder einen anderen wechseln und noch Hoch- oder Querformat wählen, ändern lassen, wollte ich fragen, wie man eigene austauscht, wenn man nach dem Ablegen von Ansichten auf das Blatt feststellt, dass das Format zu klein ist? Da ich keine eigenen habe, konnte ich das nicht überprüfen. Wer nutzt eigene Rahmen für 2014 und kann sie mir zur Anpassung überlassen und sagt mir, wie der Austausch bei Benutzung erfolgt? Schön wäre zusätzlich zum Standardrahmen ein zweiter zum schneiden, Faltmarken usw. Gruß, Uwe
Also ich habe mir für verschiedene Blätter die bei uns genutzt werden, einen Rahmen erstellt(A4 quer, A4 hoch, A3). Dazu einen iLogic Code der vor dem speichern das aktuelle Blattformat ausliest und den dementsprechenden Rahmen wählt. Müsste über die Suche auch hier in einen Thread zu finden sein. MfG Paulus ------------------ ... nur wer es wagt die Grenzen zu überschreiten wird sehen wie weit er gehen kann ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paulus, danke für Deinen Hinweis, aber die Suche bringt hier nur selten ein Ergebnis, da man leider den Suchbegriff nicht kennt. "Eigener Zeichnungsrahmen" bringt keine verwertbaren Ergebnisse. Deshalb noch einmal die Frage: Wer arbeitet mit selbst erstellten Zeichnungsrahmen und kann Hinweise geben? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9332 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 25. Feb. 2014 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 25. Feb. 2014 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Wir verwenden eigene Zeichnungsrahmen, ohne Zonen. Wir haben daher nur wenig unterschiedliche. Einen A4 Quer mit Rand oben und einen für alle anderen. Wer jetzt die Faltmarken direkt mit reinbringen will, legt sich halt für jedes Format einen Vorlage an und lässt I-Logic diese anhand der Blattgröße austauschen: für das aktuelle Blatt geht das so: Code: If ActiveSheet.Width="297" Then ActiveSheet.Border = "Rahmen A4 Quer" Else If ActiveSheet.Size="A3" Then ActiveSheet.Border = "A3" Else If ActiveSheet.Size="A2" Then ActiveSheet.Border = "A2" Else If ActiveSheet.Size="A1" Then ActiveSheet.Border = "A1" Else If ActiveSheet.Size="A0" Then ActiveSheet.Border = "A0" Else ActiveSheet.Border = "Rahmen A4-A0" End If End If End If End If End If
------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2014 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, vielen Dank für Eure Hinweise, aber ich will kein Programmierer werden, ich will einfach nur einen simplen Rahmen so gestalten, dass er schön aussieht und sinnvoll ist. Dazu würde ich sogar die Arbeit auf mich nehmen, jeden Rahmen von Hand zu zeichnen, aber wie ist der Ablauf, einschließlich der Benutzung, wenn ich feststelle, dass A3 zu klein ist, wie tausche ich ihn aus, ohne alle Ansichten neu machen zu müssen. ILogic ist für mich keine Lösung, da ich kein ILogicer bin! Mich wundert nur, dass eigentlich jeder einen Rahmen braucht aber keine Lösung da ist. Stört sich niemand an den ausgefransten Standartrahmen, wo ich nicht einmal weiß, wo lang ich schneiden muss? Von Faltmarken ganz zu schweigen! Herzlichen Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 25. Feb. 2014 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Oh doch, an dem Standartrahmen störe ich mich (und andere sicherlich auch) sehr.  Aber zur Sache: Eigene Rahmen mußt Du Dir selbst erstellen, meinetwegen für jede Blattgröße einen eigenen und speicherst diese in der Vorlagedatei im Ordner Zeichnungsressourcen/Ränder ab. Nachdem Du Dich für eine Blattgröße entschieden hast (auch nach einer Änderung der Blattgröße) löschst Du den vorhandenen Rahmen (unter Blatt:x RMK auf den vorhandenen Rahmen und löschen)und wählst aus den Zeichnungsressourcen einen passenden zum Einfügen aus (Zeichnungsressourcen/Rahmen, RMK auf passenden Rahmen und "Zeichnungsrahmen einfügen"). Wenn Du "kein Programmierer" werden willst machst Du das bei Bedarf wie beschrieben händisch, iLogic nimmt Dir (ohne daß Du Programmierer werden mußt, eine fertige Lösung wurde ja bereits gepostet) diese Arbeit ab und erledigt das "im Hintergrund". Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
