  benutzerdefinierte Werte in Zeichnungsableitung
Autor Thema:  benutzerdefinierte Werte in Zeichnungsableitung (891 mal gelesen)
cmaass
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cmaass an!   Senden Sie eine Private Message an cmaass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmaass
Autodesk Inventor 2014 (SP1)
AMD Phenom(tm) II X6
RAM 8,00 GB
Windows 7 Professional 64bit
erstellt am: 24. Feb. 2014 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einer Zeichnungsableitung die benutzerdefinierten Werte eines "Flansches" verwenden. Leider kann ich nicht darauf zugereifen.
Wenn ich eine direkte Ableitung des "Flansches" mache funktioniert es, sobald es in einer Baugruppe ist nicht mehr.
Vielleicht habe ich nur einen Denkfehler aber ich finde im Moment keine Lösung.
Hat wer eine Idee?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 24. Feb. 2014 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmaass 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, in der Baugruppe gibt es mehrere Möglichekeiten.
1. - du erstellst eine Beschriftung mit Pfeil und dieser muss auch eine Kante vom Flansch. Dann kannst du in dem Text alles aus dem Bauteil rausziehen für den Text.
2. über die Teileliste und da kannst du auch auf alles zugreifen von den Elementen in der Baugruppe. Wenn du es noch so einstellst, dass nur das angezeigt wird was angezogen wird, dann nur den Flansch anziehen.
3. Positionsnummer auf das Bauteil und dann den Stil verändern und dort kann man sich auch Bauteilipropertys anzeigen lassen.
herzlich
cmaass
RAM 8,00 GB
erstellt am: 24. Feb. 2014 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Das mit dem Führungslinientext erscheint mir am einfachsten. So einfach kann es sein!
