| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Trichterkonstruktion (2409 mal gelesen)
retep greble Mitglied Produktdesigner
Beiträge: 173 Registriert: 12.03.2006 Inventor 2018 Rhino 7 W10 Prof 64bit 32GB RAM NVIDIA QUADRO 2000 Space Pilot, Space Navigator
erstellt am: 21. Feb. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine geometrische Nuss, die ich gerade knacken muss: / eine Ellipse ist fest vorgegeben / ermittelt werden muss eine Trichterhülle deren Anschnittkante sie ist / den Schnittwinkel auf dem die Ellipse liegt möchte ich parametrisch anpassen können (damit ändert sich der Öffnungswinkel des Trichters, bzw. die Lage der Schnittebene im Trichter) Ich beisse mir die Zähne aus!! Vielleicht hat jemand von euch eine Idee. Beste Grüße, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 21. Feb. 2014 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
Hallo, gibt es eine Skizze oder so, damit man sich ein besseres Bild machen kann? Denn so ganz hab ich die Aufgabe noch nicht geblickt!! ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 21. Feb. 2014 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 21. Feb. 2014 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
Wenn ich Dein Problem richtig verstanden habe läuft es auf die Frage hinaus: Kann man aus einer gegebenen Ellipse ableiten, unter welchem Winkel ein Kegel welchen Öffnungswinkels geschnitten wurde (und wenn ja, wie)? Ich denke, mit dieser Frage bist Du in einem Mathe-Forum besser aufgehoben. Ich bin mir momentan noch nicht mal sicher, ob es da überhaupt eine eindeutige Lösung geben wird, (werde aber noch ein wenig darüber nachdenken). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
erstellt am: 21. Feb. 2014 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
erstellt am: 21. Feb. 2014 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier ist die Zeichnung zur Veranschaulichung als STP. Der Kegel ist in der Zeichnung nicht gelöst. Deine Zeichnung verstehe ich leider nicht ganz. Ich habe jetzt einen Weg gefunden den Kegel durch nachträgliche Maßübertragung genau zu generieren. Lieber wäre mir eine saubere parametrisch nachjustierbare Lösung. Grüße, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2014 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
Zitat: Original erstellt von retep greble: ...eine saubere parametrisch nachjustierbare Lösung.
...ist meine Skizze. Diese Datei ist neu, in der ersten geposteten Version (jetzt überschrieben) war noch ein Fehler. Meine Skizze vereinigt in verschiedenen Ebenen liegende Schnitte. Das ist nötig, um die Parameter direkt ins Verhältnis setzen zu können. Dargestellt ist zunächst der Hauptschnitt, der sowohl die Kegelachse als auch die lange Ellipsenachse enthält. (15mm und 30°). Dann ist dort der in die Skizzenebene geklappte Schnittkreis (gepunktet) des Kegels am Mittelpunkt der Ellipse mit der kurzen Achse der Ellipse (5mm). Es würde ausreichen, darin die kurze Achse zu bemaßen, aber ich habe zusätzlich noch den schrägen Schnitt eingezeichnet, der die Kegelspitze, die kurze Achse der Ellipse und die beiden zugehörigen Mantellinien enthält (auch in die Skizzenebene geklappt) und dort die kurze Achse bemaßt und gleich gesetzt zu der Darstellung der kurzen Achse im Schnittkreis. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
erstellt am: 21. Feb. 2014 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Das mag ein Ansatz sein, Roli. Aber wir brauchen Ergebnisse.
Bla bla Das hier ist ein Fachforum und keine Kinderbelustigung! Gefragt war nach einer Idee, und die Skizze ist sogar schon die Lösung. Wer darin den gesuchten Kegel nicht sieht oder nicht sehen will und auch meine extra dazu auch noch verfasste Erklärung nicht lesen oder verstehen will, dem kann ich nur noch mit Privatstunden helfen. Adresse unten. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2014 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
erstellt am: 21. Feb. 2014 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
Es gibt für eine gegebene Ellipse unendlich viele Kegel als mögliche Lösungen.
Das hatte ich (gefühlsmäßig) ursprünglich auch befürchtet. Rolands (Super-)Lösung zeigt aber, daß für eine Ellipse und einen gegebenen Schnittwinkel nur eine eindeutige Lösung existiert. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2014 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
erstellt am: 21. Feb. 2014 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: möchte ich meine Behauptung vom Mittag noch gschwind belegen ..
Bei Dir variieren die Winkel der Schnittebene zur Zylinder-/Kegelachse. Ich schrieb "eine Ellipse und einen gegebenen Schnittwinkel". Ich hatte für mich Rolands Idee aufgegriffen und seine Skizze ein wenig vereinfacht. Da diese Skizze voll bestimmt ist habe ich (IMHO richtigerweise) geschlußfolgert, daß es für jede Kombination der drei Maße auch nur eine eindeutige Lösung geben kann. (Die beiden Maße rechts [Mantellinie und Hilfsmaß] dienen nur der Stabilität der Anschaulichkeit, wenn man mit den Werten für Ellipsenachse groß/klein und Schnittwinkel "rumspielt"). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 21. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2014 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
Keine zwei Meinungen. Man kann bei vorliegender Ellipse: - den Schnittwinkel vorgeben und erhält damit den Kegelwinkel - den Kegelwinkel festlegen und erhält dann den zugehörigen Schnittwinkel Mein STEP zeigt prinzipiell beides. Je nach persönlicher Vorliebe kann man es als Variation des Schnittwinkels oder des Kegelwinkels ansehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2014 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
erstellt am: 21. Feb. 2014 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
erstellt am: 21. Feb. 2014 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
Wenn ich mir nun Peters Trichter.ipt anschaue, ist dort der Winkel zwischen Kegelmantel und Ellipsenebene angegeben. Das macht's sicher nicht leichter, denke ich. Und ich behaupte mal frech, dass es für den Winkel 145,19° (mit Ellipse 800 zu 400) keine Lösung gibt. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 21. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2014 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ...Winkel zwischen Kegelmantel und Ellipsenebene angegeben.
Das ist egal. Die Lösung ist ohnehin iterativ (das macht der Skizzensolver im Hintergrund.) Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ...für den Winkel 145,19° (mit Ellipse 800 zu 400) keine Lösung...
Ich kann in dem stp ja nicht sehen, wie dieser Winkel eingetragen ist, aber es kann sein, dass die Behauptung zutrifft. Zu jedem Achsenverhältnis gehört ein bestimmter Grenzwinkel, an dem der Kegel zu einem Zylinder wird und nicht noch spitzer werden kann. Bei 1:2 beträgt der 30° zwischen der Kegelachse und der langen Ellipsenachse. [Da, wo ich einen Winkel von 145,19° in dem stp finde, ist der bei einer Ellipse 1:2 tatsächlich nicht möglich; weniger als 150° geht dann dort nicht.] ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2014 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
... dass es für den Winkel 145,19° (mit Ellipse 800 zu 400) keine Lösung gibt.
Da ich Peters Datei nicht öffnen kann weiß ich nicht genau, wo der Winkel Schnittebene/Mantelfläöche gemessen werden soll. Eine Lösung (d10) habe ich mal angehängt ... (?) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2014 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
erstellt am: 21. Feb. 2014 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 22. Feb. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
Hi, hi, hi... das ist mal wieder ein schöner Beitrag hier. :-) - da stellt ein "Designer" (retep greble) eine Frage - schön schwurbelig formuliert... - lässt erst nach - hört, hört - Aufforderung eine - ja was - Skizze , ich weiß es nicht weil, warum-auch-immer-die-Skizze-so-groß-sein-soll,-dass-sie (die Skizze) gezippt-worden-ist, und-solche-gezippten-"Sachen"-fass-ich-erst-mal-nicht-an, warum-ein-einfaches-Bild-oder-PDF-Datei-nicht-gehen-wollte-und-es-der-Fragesteller-(retep greble)-dem-werten-Forum-so-schwer-macht,-wenn-er-etwas-vom-werten-Forum-will, lasse ich jetzt mal so dahingestellt... - aber inzwischen ist der Fragesteller (retep greble) auch schon abgehängt und nur noch die werten "Heißen" im Forum hau'n sich hier die Bälle um die Ohren... Da umschmeichelt mein Antlitz doch wieder ein fettes Grinsen... Vielen Dank Jungs - es ist echt schön hier im Forum Grüße von der sonnigen Ostsee Manfred
erstellt am: 22. Feb. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
erstellt am: 23. Feb. 2014 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
erstellt am: 24. Feb. 2014 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Männer, es tut mir leid, dass ich mich zu den vielen hilfreichen Beiträgen erst jetzt melden kann. Das Projekt, für das ich die Lösung benötigte, hat mich bis heute nacht um 3Uhr voll absorbiert. Leider habe ich die genialen Skizzen von Roland und Jürgen nicht so schnell verstanden, wie ich sie hätte einsetzen müssen. Ich hatte für den aktuellen Einsatz parallel eine - angesichts der Möglichkeiten von IV - "dumme", aber ebenfalls exakte Lösung gefunden. Jetzt habe ich die Beiträge verstanden - Vielen Dank! Zur Entwicklung so einer brillianten Einfachheit in der Skizze hätte ich noch eine ganze Zeit gebraucht. Aber genau nach soetwas habe ich gesucht. Kinder (oder Designer) sind da manchmal etwas langsamer. Leider ist Hamburg weit weg, sonst würde ich das Angebot einer Privatstunde sehr gern annehmen. Für dieses Mal ist der Trichter gelöst und verstanden, aber wer weiß vielleicht kommt eines Tages ein noch schwierigerer Trichter...? Die Hilfsbereitschaft und Geduld, die in von vielen in dieses Forum eingebracht wird, finde ich wirklich ganz aussergewöhnlich. Soetwas gibt es im und um das Netz wirklich sehr selten! ....extrem wertvoll, und ich nehme mit meinen bescheidenen Möglichkeiten gern daran teil. Viele Grüße aus dem vorkarnevaligen Köln, Peter
p.s. Die Unfreundlichkeit und - mit Verlaub - dümmliche Altherrenpose die in einigen Beiträge mitschwingt finde ich in diesem Umfeld befremdlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2014 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
Da hast Du bestimmt was mißverstanden - oder die vielen Smileys übersehen. Hier sind wir doch alle lieb (wenn auch manchmal bißchen ironisch, sarkastisch, genervt, ... das gehört dazu) Bis sicherlich bald mal wieder Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2014 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
@ retep greble, ...genau so hab' ich mir das so gedacht... Egal wie ignorant eine Frage gestellt wird und der Umgang mit den Antworten dazu ist - bitte kein Kommentare dazu - wo kommen wir denn da hin aber "wir" kommentieren das natürlich... Allau oder wie das da am Rhein zu dieser Zeit heißen mag... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
