| Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D |
Thema: Inventor mit Excel Tabelle Verknüpfen für eine automatische Zeichnungserstellung (3337 mal gelesen)
Fiedel93felix Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 482 Registriert: 19.02.2014 Autodesk Inventor 2017 Microsoft Visual Basic 2010
erstellt am: 19. Feb. 2014 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, für mein Vordiplom habe ich von meinem Chef die Aufgabe erhalten eine automatische Zeichnungserstellung zu erarbeiten. Er stellt sich vor, dass eine vorhandene Excel-Tabelle genutzt wird, um ein Modell zu erstellen, welches dann automatisch in eine Zeichnung abgeleitet wird. D.h. er will Inventor öffnen die Betreffende Zeile aus Excel angeben und möchte dann direkt die Zeichnung mit Bemaßungen vor sich haben. Jedoch habe ich nicht all zu viel Kenntnisse in der Nutzung von Inventor. Daher wollte ich fragen ob ihr Bücher, Viedeos oder Beschreibungen zu diesem Thema empfehlen könnt? Und ob das Anliegen meines Chefs überhaupt zu realisieren ist? Vielen Dank im vorraus und sorry falls ich mich nicht ganz so korrekt ausgedrückt habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2014 06:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 20. Feb. 2014 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
Doch das geht auch ohne Programmieren, in gewissen Grenzen natürlich. "Automatische Zeichnungserstellung" klingt so nach Zauberei, ich denke so ist das nicht gemeint!? Was geht und ich schon realisiert habe, Thema "Variantenkonstruktion": - Basis Exceltabelle mit den verschiedenen Größen und den dazugehörigen Abmaßen für die Bauteile. - über ein Auswahlfeld wählt "der Benutzer" (muss keine Inventorkenntnisse haben) eine zulässige Größe (Variante) aus, Werte werden für Inventormodelle bereit gestellt, - Modelle öffnen, Werte aus Exceltabelle werden verwendet -> Baugruppe und Zeichnungen werden angepasst, ändern sich mit. Mit ein paar Anpassungen in den Zeichnungen (Maße hinschieben, usw.) funktioniert das ganz gut! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2014 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
Hey - was bist du für ein Student? @Lutz, IParts und IAssembly können nur in sehr engen Grenzen neue Varianten erstellen. Dann fehlen komplett die Zeichnungen. Denn diese müssen von Hand kopiert und die Varianten umgeschaltet werden. Dann kann man es auch einfach mit Vault kopieren, schnell in den fx die Parameter anpassen und fertig. So wird das ja auch üblicherweise gemacht. Es geht sehr gut was dein Chef will und ich habe es schon gesehen. Werte eingeben und alle Zeichnung sind dann fertig. Wurde aber aufgesetzt zum CAD programmiert. herzlich
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 20. Feb. 2014 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
Zitat: Original erstellt von Fiedel93felix: ..Zeile aus Excel angeben und möchte dann direkt die Zeichnung mit Bemaßungen vor sich haben.
Zu realisieren ist das, jedoch sind es zwei verschiedene Paar Schuh, eine veränderte Zeichnung mit neuen Maßen vor sich zu haben, oder eine neue Konstruktion. Aber ohne Inventor-Kenntnisse geht das schon mal gar nicht. Und wirklich vollautomatisch geht es schon dann nicht mehr, wenn die Modellgröße wesentlich verändert wird. Vor allem bei besagtem Chef scheint mit mehr als nur die Inventor-Kenntnisse zu fehlen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 20. Feb. 2014 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
Zitat: Original erstellt von Fiedel93felix: ... Er stellt sich vor, dass eine vorhandene Excel-Tabelle genutzt wird, um ein Modell zu erstellen, welches dann automatisch in eine Zeichnung abgeleitet wird. ...
Das ist ja schon ein Vorhaben ! NUR So als Professor sollte man sich doch lieber Sachen wünschen, die es in dieser Form noch gar nicht gibt. Also mal so gesagt: Wenn ich genau das bekommen möchte, was ich mir wünsche, dann muss ich es schon genau definieren. Dann ist aber auch Excel nicht das richtige Mittel einer Maschine dies mitzuteilen. Für exakt diese Aufgabe ist doch Inventor an den Start getreten. Es wundert mich also, dass ein Professor meint, dass ein Tabellenkalkulation dafür besser geeignet sein könnte. Wenn ich mittels Inventor schon genau definiert habe, wie es sein soll - und möglicherweise Kombinationen haben möchte, die es in dieser Konstellation noch nicht gegeben hat, so ist evtl. Intent die richtige Lösung. Wenn ich aber etwas wirklich zukunftweisendes als Professor fordere, dann wäre das so etwas wie: "Hey Computer, lies all diese Fehlerberichte aus dem Aussendienst und mache aus dem, was du schon kennst und diesen Änderungswünschen mal was ordentliches. Dies dann bitte als Modell und auch als Zeichnung und was man sonst noch so braucht - und zwar zack zack!" ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels
----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen [Diese Nachricht wurde von Lothar Boekels am 20. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2014 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das klingt ja schon sehr nach dem was ich suche. Wie hast du das relisiert? Ich habe das Modell erstellt mittels Parameter und einer iPart-Tabelle, das ändern der Werte funktioniert auch ohne Probleme. Jedoch komm ich mit der Verknüpfung zu Excel nicht klar, denn so wie das bei der Hilfe von Inventor beschrieben wird funktioniert es bei mir nicht. Mfg Felix
