| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Normteile in der Stückliste leer (2118 mal gelesen)
MatzeP510 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 13.02.2014
erstellt am: 13. Feb. 2014 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, leider haben wir ein Problem mit unseren Inhaltscenter-Dateien. Derzeit arbeiten wir mit Inventor 2014 und PSP2011. Bereits nach der Umstellung von Inventor 2011 auf Inventor 2012 fehlten bei der Erstellung einer Stückliste die Informationen für manche Normteile. Seit der aktuellen Version (2014) erhalten die Normteile gar keine Informationen wie Material oder Benennung in der Stückliste. Leider bin ich mit meinem Latein am Ende Wenn ich in die iProperties der einzelnen Normteile schaue sind da auch keine Definitionen hinterlegt wie bspw. AIMD_Material kann es vielleicht sein, dass ich das Inhaltscenter falsch migriere oder die aktuellen Inhaltscenter-Dateien nicht mit den Definitionen hinterlegt werden so das meine Stückliste diese nicht abfragen kann? Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Beste Grüße Mathias
erstellt am: 13. Feb. 2014 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatzeP510
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 13. Feb. 2014 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatzeP510
Hallo Matze, hast du nach der Migration mal deine Normteile über PSP aktualisieren lassen? Das würde ich als erstes testen. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei den älteren Normteilen sind die iProperties noch vorhanden und wie gesagt ab der 2012 Version nur noch teilweise. Die zweite Frage kann ich leider nicht beantworten. Wir Installieren für jede neue Inventor Version das Inhaltscenter neu und Migrieren dann unsere Material und Oberflächenstile um sie mit der neuen Version verwenden zu können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2014 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatzeP510
Falls ihr noch nicht habt, erstellst du dir eine erweiterte Suche für eure Normteile. (Die Dokumentennummern der Normteile müssten ja mit STD anfangen) Dann markierst du alle so gefilterten Normteile mit Strg + A --> RMT --> Dokument aktualisieren. Am besten auf einem Rechner der dann eine gewisse Zeit nicht gebraucht wird, da er jedes Normteil öffnet und wieder schließt. Teste aber erst mal mit einer kleineren Gruppe von Normteilen um zu sehen ob es hilft. Wichtig ist, das du keine BG in Inventor offen hast, da dort verbaute Normteile sonst nicht aktualisiert werden können. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2014 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2014 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatzeP510
Nur so zu sicherheit, die Stückliste enthält auch die richtigen Felder? Ich verwendet ja hoffentlich nicht die Standard - Inventor Vorlagen und Stile. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2014 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben das Problem gelöst. Es war der falsche Pfad für die speicherung der Normteile angelegt. Daher konnten die Normteile nicht im PSP abgelegt und mit den nötigen Parametern bestückt werden welche sich die Stückliste von da holt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
