  2014 Baugruppe mit 2011 öffnen
Effiziente Reinraumlösungen effizienter entwickeln - Ortner Reinraumtechnik GmbH, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  2014 Baugruppe mit 2011 öffnen (1963 mal gelesen)
Gast braucht Hilfe
Sehen Sie sich das Profil von Gast braucht Hilfe an!   Senden Sie eine Private Message an Gast braucht Hilfe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gast braucht Hilfe
erstellt am: 11. Feb. 2014 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Lieben,
ich hab wieder mal eine Frage.
Gibt es eine Möglichkeit eine Baugruppe von der Inventor Version 2014 mit einer Inventor Version 2011 zu öffnen?
Ich arbeite mit beidem, aber jetzt primär mit 2014. Jemand anders möchte aber jetzt eine Baugruppe mit 2011 öffnen und bekommt eine Fehlermeldung.
Hilfe :-)
Ihr wisst doch bestimmt wie ich das lösen kann.
Kann ich die Datein bei 2014 als ältere Version speichern und dann öffnen?
Vielen lieben Dank!!!
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 11. Feb. 2014 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gast braucht Hilfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Leider geht das nicht. Du kannst die Baugruppe aber als stp exportieren und diese dann einlesen. Es sind dann aber nur mehr dumme Solids. Die Parametrik und der Browserbaum gehen dabei verloren. Weiterbearbeitbar bleiben die Teile trotzdem.
Martin
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 11. Feb. 2014 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gast braucht Hilfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein und verlustfreies Runterspeichern gibts derzeit noch in keinem einzigen parametrischen 3D-System.
Wie in den x anderen Threads zuvor:
Export als Step und Import mit Verlust aller Featureinformationen und Baugruppenabhängigkeiten (weil das all die Austauschformate nicht transportieren).
TStein
Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von TStein an!   Senden Sie eine Private Message an TStein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TStein
erstellt am: 11. Feb. 2014 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gast braucht Hilfe 10 Unities + Antwort hilfreich
und dann mit der Featureerkennung wieder mühsam hindengeln
Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen.
Gast braucht Hilfe
erstellt am: 11. Feb. 2014 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh na super! Dachte ich mir aber schon. Nur wenn jemand eine Lösung dafür hat, dann ja ihr.
Danke für die Hilfe und dann muss ich wohl auf die STL oder Step zurückgreifen.
Bis bald
hugom
Sehen Sie sich das Profil von hugom an!   Senden Sie eine Private Message an hugom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hugom
Test
erstellt am: 11. Feb. 2014 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gast braucht Hilfe 10 Unities + Antwort hilfreich
STL würde ich sein lassen.
STEP ist genau richtig!!
Hugo
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 11. Feb. 2014 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gast braucht Hilfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TStein:
Laß es, funzt eh nicht...
Manchmal hilft es sich vorher über die verwendete Software zu verständigen
TStein
erstellt am: 11. Feb. 2014 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gast braucht Hilfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Featureerkennung hab ich auch noch nie produktiv genutzt.
