| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: STEP oder IGES Import (841 mal gelesen)
goekiss Mitglied Student, Maschinenbau
Beiträge: 3 Registriert: 03.02.2014
erstellt am: 05. Feb. 2014 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie im Betreff steht geht es um ein Import Versuch. Ich habe ein Flächenmodell in beider Formate liegen. Dieses soll über Inventor etwas optimiert werden und dann als STL für die Fertigung exportiert werden. Andere Bauteile konnte ich problemlos über Heften in Volumen umwandeln. Was mir bei Konstruktionsreparatur angezeigt wird enthält das Bauteil über Fehler die ich nicht beseitigen kann. Das Löschen und Hinzufügen von neuen Flächen produzieren noch mehr Fehler im "Endlosschleife" . Kann mir jemand ein Tipp geben? Benutzen tue ich Inventor 2014. [Diese Nachricht wurde von goekiss am 05. Feb. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von goekiss am 05. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2014 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goekiss
erstellt am: 05. Feb. 2014 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2014 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goekiss
Nabend nochmal. Das STEP vom goekiss lässt sich nur mit Paßwort öffnen. Danke für das Vertrauen. Für Alle, die kein PW haben: Es sind 2 STEPs, 1x unvollständiges Flächenmodell für Pkw-Oberschale, 1x Flächenmodell für Pkw-Boden. Der Pkw-Boden hat Macken, einige davon konnte ich flicken. Aber es hilft nicht viel. Denn selbst wenn man das unvollständige Oberteil mit dem Unterboden zammheften würde, hätte man immer noch kein Komplettvolumen. Und ich glaube, dass man erst aus einem Komplettvolumen ein vernünftiges STL ableiten kann. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 05. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2014 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Sorry bin neu hier Meine Orthodoxe Möglichkeit ist, wegen der Symmetrie die fehlerhafte Seite durch Stutzen trennen, danach eine Umgrenzung erstellen -> Heften ->Halbes Volumen -> Symmetrie projizieren -> ganzes Volumen [Diese Nachricht wurde von goekiss am 06. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2014 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goekiss
Hab' da nochmal rumgespielt mit. Die offenen Flächen am Oberteil geschlossen, Unterteil nachgearbeitet, und Body gebildet. Ein schönes Beispiel dafür, dass bei Importen das Nachmodellieren nicht immer schneller und besser ist. Hier heißt es: Flicken. Schick' mir mal Deine E-Mail, Goekiss. Dann schieb' ich's rüber. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
