| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Lustige Grafik bug (bitte testen) (983 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 05. Feb. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin gerade durch Zufall auf eine Anomalie gestoßen. Bitte testet es bei euch auch aus ob nur ich das Problem habe. 2 Schnitte erstellen und die dadurch entstehende Beschriftung "A-A (1:X)" und "B-B (1:X)" markiere. Nun dadurch beide markiert sind werden wenn man eine verschiebt die andere mit verschieben. Bitte nun mehrmals hin und her schieben und dazwischen immer absetzen. Bei mir wird die andere Beschriftung immer dazu addiert. Sieht dann so aus. [BILD] Aber nur im Verschiebemodus wenn ich sie ablege also verschieben beende ist es wieder normal. ------------------ Grüße aus Wien Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2014 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 05. Feb. 2014 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 05. Feb. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 05. Feb. 2014 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Dieser "Spaß" ist auch in älteren IV-Versionen (2013, 2012, 2010, weiter runter habe ich jetzt keine Lust mehr) reproduzierbar. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
