| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Probleme bei Kopieren und Einfügen von Teilen (557 mal gelesen)
Stroh Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 17.08.2012 Autodesk Inventor 2014 Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU@3,4GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro5000
erstellt am: 04. Feb. 2014 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wir haben Ende des letzen Jahres von IV2010 auf IV2014 umgestellt. Bei erstellen von Baugruppen verwende ich oft Str+C Strg+V, dies geht im neuen IV2014 nicht immer (d.h. mal geht mal nicht). Frage: Kennt jemand dieses Problem? P.S. Habe gesucht leider erfogllos. Danke im Voraus
------------------ mfg Leo Stroh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stroh
Hallo, Meist muss das Suchfensterl im IV-Fenster ganz oben-rechts aktiviert sein, damit die Windows-Hotkeys funktionieren. Außerdem wurde meines Wissens beim 2014er das <Strg>+<V> innerhalb mancher Funktionen gekappt, weil es angeblich Instabilitäten hervorgerufen hat. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur bei Siemens (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Kolleg:in, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 04. Feb. 2014 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich meine manchmal funktioniert es manchmal nicht und wenn nicht dann geht auch rechte Maustaste kopieren und rechte Maustaste einfügen auch nicht. Das Fenster oben rechts ist aktiviert benutze ich aber kaum (eigentlich gar nicht). Zitat: Außerdem wurde meines Wissens beim 2014er das <Strg>+<V> innerhalb mancher Funktionen gekappt, weil es angeblich Instabilitäten hervorgerufen hat.
War mir nicht bekannt, habe aber so was in der Art als Erklärung geahnt. ------------------ mfg Leo Stroh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
