Thema: Nicht vorhandene Dateien aus Inventor löschen (752 mal gelesen)
Gandalf64 Mitglied Konstrukteur - CAD-Admin
Beiträge: 583 Registriert: 29.01.2003 Windows 10 Professional 64bit Inventor Professional 2022 Hewlett Packard Workstation Z4 Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz, 16 Kerne 64 GB Arbeitsspeicher GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 31. Jan. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe so ein kleines Problem mit einer iassembly. Im Vault-Reiter werden mir 2 Dateien angezeigt, die aber längst ausgetauscht wurden. Im Modell werden Sie auch nicht aufgeführt. Wie bekomme ich diese beiden Dateien nun entfernt, wenn Sie garnicht da sind? Bei jedem Öffnen der Zeichnung motzt die DIVA und ich muss die Teile ersetzen, obwohl sie lange ersetzt sind. ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael [Diese Nachricht wurde von Gandalf64 am 31. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
erstellt am: 31. Jan. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren -->
Na so aus dem Bauchgefühl heraus, in der Browserleiste mit dem Mauszeiger über den Eintrag des fehlenden Teiles gehen, RMT (rechte Maustaste klicken), dann auf den Eintrag löschen klicken und dann anschließend alles wieder abspeichern und dann sollte nichts mehr nach einem fehlenden Teil gefragt werden. Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 31. Jan. 2014 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2014 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herman, das ginge ja nur auf dem Modell-Reiter und da sind die Teile ja nicht vorhanden. Über den Vault-Reiter kann ich nix löschen. ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Ich hab keinen Vault, aber ich würde probieren: Dummyteile mit gesuchtem Namen im Workspace anlegen, finden lassen und dann ordnungsgemäß aus der Konstruktion entfernen? Funktioniert natürlich nur, wenn wirklich keine Links zu den beiden Kandidaten bestehen. ------------------
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 31. Jan. 2014 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Moin, was sagt den auf der Registerkarte Extras der Button Verknüpfungen? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2014 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo McFly, unter Extras ahbe ich keinen Button Verknüpfungen... @ night... Habs zwar mal probiert, aber mich hätte es auch gewundert, wenn die dann plötzlich auf dem Reiter Modell aufgetaucht wären... ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2014 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
