| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Abstand zwischen Bauteil gleich (2661 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 28. Jan. 2014 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In einer Zeichnung geht das aber wie mache ich es bei einer Abhängigkeit? Links und rechts der Abstand soll gleich sein also links außen die 104,xxx sollen dann gleich dem Rechten sein. Natürlich gleich aufgeteilt, sprich inventor soll sich das selbst ausrechen wie bei der skizze. ------------------ Grüße aus Wien Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 28. Jan. 2014 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich versucht jedoch wird der Parameter nicht gut oder seltsam aktualisiert. Ich habe "Sofort aktualisieren" an. Linke Seite ist 50 Rechte 100 Nur als beispiel. Ich habe die Linke Seite mit Benutzerparameter und bei Gleichung "Messen" den abstand abgemessen. Der Abstand steht jz richtig mit 50 drinnen. Dann erstelle ich die Abhängigkeit auf der anderen Seite wähle die 2 Flächen und gebe den Parameternamen ein. Wenn ich auf OK drücke das er das übernimmt ist nun der rechte abstand 50 und der Linke 100. ------------------ Grüße aus Wien Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2014 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 28. Jan. 2014 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 28. Jan. 2014 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 28. Jan. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2014 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 28. Jan. 2014 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
| Projektleiter Engineering (m/w/d) | Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen Sie: als ambitionierte:n Projektleiter:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 28. Jan. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
