Thema: Ursprungs-3D-Anzeige (1347 mal gelesen)
master2x2 Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 09.01.2012
erstellt am: 27. Jan. 2014 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute =) Ich hoffe ihr könnt mir hier weiter helfen. Und zwar geht es um diese sogenannte Ursprungs-3D-Koordinate welche sich im Normalfall im Bildschirm links unten befindet. Besteht die Möglichkeit diese in Ihrer Größe zu ändern etc. ? Hab unter Optionen nur das ein- bzw. ausblenden gefunden. Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 27. Jan. 2014 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master2x2
erstellt am: 27. Jan. 2014 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also hauptsächlich gänge es mir um die Größe (*hehehe) Hintergrund ist der, dass mein Inventor auf Arbeit diese Ursprungs-3D-Anzeige verhältnismäßig größer anzeigt als normal (normal = wie im Bild angehängt). Ich werd morgen mal ein Photo davon machen. Bis jetzt haben wir noch nicht herausgefunden woran dies liegt bzw. worüber dies einstellbar sein soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 28. Jan. 2014 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master2x2
Zitat: Original erstellt von master2x2: Hi, also hauptsächlich gänge es mir um die Größe (*hehehe) ...
Probier mal die Kommentargröße unter Anwendungsoptionen/Allgemein zu ändern. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2014 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Guten Morgen, ich sag nur "so nah und doch so fern"... ^^ Danke Werner! Mit der Option Kommentargröße konnte genau dieses Phänomen/Problem beseitigt werden. Im gleichen Zuge sind auch diese grünen Maßpunkte in den Zeichnungen wieder kleiner geworden - perfekt =) Also recht vielen Dank Werner, wäre da glaub nie drauf gekommen das dies im Zusammenhang steht. Gruß Sven
erstellt am: 28. Jan. 2014 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master2x2
Zitat: Original erstellt von wewe_ro: ...Kommentargröße unter Anwendungsoptionen/Allgemein ...
Ah, Danke, geht also doch! Ich dachte das auch, hab dann aber das Falsche probiert, und zwar unter Anwendungsoptionen\Skizze, da gibt es so was Ähnliches, das ist aber für die Symbole der Skizzenabhängigkeiten. Die "Kommentargröße" verändert allerdings auch die Größe der Maßzahlen in der Skizze. Das bei Inventor übliche Durcheinander halt. Und die bei CAD.de übliche Wissenserweiterung. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2014 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master2x2
