 | SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: Neue IV Version => Icons weg (2935 mal gelesen)
Lesch83 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 24.01.2014
erstellt am: 24. Jan. 2014 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 24. Jan. 2014 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lesch83
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
 Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 24. Jan. 2014 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lesch83
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3833 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 24. Jan. 2014 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lesch83
erstellt am: 24. Jan. 2014 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lesch83
Zitat: Original erstellt von Lothar Boekels:
Heißt "neu" jetzt unbenutzt oder gerade frisch aus der Box installiert?
Also, mindestens unbenutzt würde ich sagen. Frisch installierte würde ich sie als "nagelneu" bezeichnen. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 24. Jan. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lesch83
Lesch83 Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, ich hätte nicht gedacht, dass hier so viele Komiker unterwegs sind :-D Ihr habt aber recht, die Frage war wirklich ziemlich unpräzise. Ich habe eine Datei hinzugefügt. Das obere Bild zeigt die "alten" Icons, welche beim öffnen von Dateien angezeigt wurden. Bei den .idw und den .ipn Dateien ist es auch nach wie vor so. Die .ipt und die .iam Dateien kann man aber nicht mehr am Icon erkennen (siehe Bild 2) Wie kann man das beim IV 2014 ändern? PS: Danke an Udo Hübner, aber wie Du schon sagtest: die Funktion ist nicht mehr vorhanden :-(
ftg Mitglied Technischer Sklave
 Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 27. Jan. 2014 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lesch83
Moin, keine Ahnung, ob das bei 2014 so gewollt ist aber es gibt zumindest ein Tool um die Icons von Dateien zu ändern. www.extman.com Irgendwas hatte mir bei Inventor 2010 mal die Icons zerschossen, mit dem Programm hab ich sie wieder hinbekommen. Vorher vielleicht mal versuchen, den Inventor als Admin zu starten.
Zitat: Original erstellt von Lesch83: Ich habe eine Datei hinzugefügt. Das obere Bild zeigt die "alten" Icons, welche beim öffnen von Dateien angezeigt wurden. Bei den .idw und den .ipn Dateien ist es auch nach wie vor so. Die .ipt und die .iam Dateien kann man aber nicht mehr am Icon erkennen (siehe Bild 2)Wie kann man das beim IV 2014 ändern?
------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11273 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 27. Jan. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lesch83
Zitat: Original erstellt von Lesch83: Wie kann man das beim IV 2014 ändern?
Gar nicht, denn das ist kein Problem von Inventor. Da ist das Betriebssystem aus dem Tritt gekommen, da hilft auch eine Neuinstallation selten. Wenn du Glück hast, ist es mit einem Inventor-Start explizit als Administrator (du weißt wie das geht?) repariert. Wenn du Pech hast, muß es im Windows Explorer manuell für jeden Dateityp repariert werden, bzw. auf Tools zurückgreifen, die das erledigen.
