| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Anzeigefehler Zeichnung IV2014? (1031 mal gelesen)
M.Niederhofer Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 89 Registriert: 04.02.2011 Inventor 2014 <P>i7 3.07GHz 12GB RAM Win7/64Bit Quadro FX1800
erstellt am: 23. Jan. 2014 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich hab hier seit kurzem ein ganz komisches Phänomen. Ich möchte ein Rundrohr (SAT-Import) in einer Zeichnung quer schneiden. Dabei kriegt er es scheinbar an genau dieser Stelle überhaupt nicht auf die Reihe, das Rohr vernünftig darzustellen, sondern produziert eine sehr komische Ansicht (siehe Bild) Lustigerweise kann er das Rohr an anderer Stelle ohne Probleme geschnitten darstellen. Hatte das schon jemand mal, bzw. weiß, an was das liegt? Danke schon mal, Grüße Markus ------------------ Es gibt keine dummen Fragen; dumm ist nur, wer keine Fragen stellt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2014 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Niederhofer
Hallo, Die üblichen Verdächtigen hast Du schon alle durch? - Import auf nur-Flächen prüfen - Ansicht manuell aktualisieren - Aktualisierung im Hintergrund ausschalten - Grafik auf Software stellen - AEG (Ausschalten-Einschalten-Gehtwieder) Wenn alles nichts hilft: Geht's vielleicht den Schnitt eine Winzigkeit verschieben? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2014 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Niederhofer
erstellt am: 23. Jan. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Leo: Hab ich alles durch, scheint nichts zu helfen. Verschieben ginge zwar, bringt aber leider auch nix. @nightsta1k3r: Kann mir schwer vorstellen, dass es da ein Problem gibt, da an anderer Stelle dieses Rohr ohne Probleme angezeigt wird. Was komisch an der Sache ist, dass, wenn ich in den Anzeigeeinstellung etwas änder (Tang. Kanten ein/aus), blinkt immer ganz kurz die richtige Darstellung auf und springt dann wieder auf die fehlerhafte. Aktivier ich nur die Rasteransicht, ists auch in Ordnung ------------------ Es gibt keine dummen Fragen; dumm ist nur, wer keine Fragen stellt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 23. Jan. 2014 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Niederhofer
erstellt am: 23. Jan. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Niederhofer
Zitat: Original erstellt von M.Niederhofer: ... Was komisch an der Sache ist, dass, wenn ich in den Anzeigeeinstellung etwas änder (Tang. Kanten ein/aus), blinkt immer ganz kurz die richtige Darstellung auf und springt dann wieder auf die fehlerhafte. Aktivier ich nur die Rasteransicht, ists auch in Ordnung
Das dürfte die Hintergrundaktualisierung sein, die zuerst die temporäre Ansicht zeigt, bis sie im Hintergrund die Ansicht fertig gerechnet hat. Dauert in Deinem Fall halt nur ganz kurz. Wenn sich wer hier die Datei anschauen soll müsstest Du halt die (weitestgehend abgespeckten) Daten anschauen. Obs anschauen hilft weiß ich nicht - Geheimschalter gibt's jedenfalls keinen. Und ohne Dateien herumraten hilft sicher nicht. Und ja, auch ich hab im 2014er schon unkorrekte Ansichten gesehen, häufiger als in den letzten paar Releases. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2014 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Niederhofer
Zitat: Original erstellt von M.Niederhofer: ganz kurz die richtige Darstellung auf und springt dann wieder auf die fehlerhafte.
Wie geschrieben , das kenne ich von früher her und auch die alten Hasen von Inventor <8 , besonders zu Zeiten von IV5. Lösungsansätze wie schon geschrieben, wobei zm Verscheiben in die Konstruktionsumgebung natürlich schon das Prüfen, Reparieren dort und Zurückschieben gehört . ------------------
