| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Berechnung des Flächeninhaltes (7424 mal gelesen)
beckmann-fh Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 21.01.2014
erstellt am: 21. Jan. 2014 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, ich habe da folgendes Problem: Ich habe eine Konstruktion aus vielen einzelnen Baugruppen .. Diese Konstruktion steht draußen im Freien und ist ca. 15m hoch. Um die Belastung durch die Windkraft zu berechnen(Kippmoment,Standmoment) benötige ich die Fläche meiner Konstruktion. Also genaugesagt ist es der Flä#cheninhalt einer Asicht. Ich möchte also wissen wie groß ist die Fläche der Ansicht A(orthogonal zur X-Achse) damit ich für diesen Fall die Windberechnung tätigen kann. Das gleiche gilt natürlich für die Ansicht B(orthogonal zur y-Achse) Gibt es die Möglichkeit mit Inventor..entweder schon während der Konstruktion, oder erst bei der Zeichnungserstellung..mir diesen Flächeninhalt anzeigen zu lassen??...wenn ja wie genau mache ich das? Ansonsten muss ich mir nämlich alle Teile von Hand vornehmen..und das dauert immer so ätzend lang und ist auch nur überschlagsweise. Wäre cool wenn ihr mir da weiter helfen könntet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2014 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beckmann-fh
Hallo, ich würde die entsprechende Ansicht in einer idw platzieren. Dann als AutoCAD-dwg exportieren und anschliessend im AutoCAD alle inneren Linie löschen und die äusseren zu einer Kontur stutzen. Dann messen. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 22. Jan. 2014 02:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beckmann-fh
Zitat: Original erstellt von beckmann-fh: ...die Fläche der Ansicht A (orthogonal zur X-Achse)
Kommt drauf an, wie zerklüftet die Kontur ist und wie genau Du es haben willst. Direkte Werkzeuge zur Ermittlung der projizierten Fläche eines ganzen Körpers gibt es meines Wissens in Inventor nicht. Eine möglich Vorgehensweise, um das zumindest assoziativ (mitändernd bei Änderungen) hinzukriegen, wäre: - in der Gesamtbaugruppe (oder einer ipt-Ableitung davon) eine Skizze in der entsprechenden Ausrichtung anlegen - die maßgeblichen Umrisskantenlinien und Eckpunkte aus der Konstruktion in diese Skizze projizieren (auch hier sind leider maximal nur Flächen wählbar, keine Körper) - diese nötigenfalls mit weiteren, selbstgezogenen Linien zu einer geschlossenen Kontur verbinden - mit Extras\Messen\Fläche den Flächeninahlt der Kontur messen In einer ipt-Ableitung kann man auch die entstandene Kontur mit der Grundeinheit, z.B. 1mm oder 1m extrudieren und als Maß für die projizierte Fläche das Volumen dieses Körpers in den physikalischen Eigenschaften dauerhaft ablesen. Man kann auch die Silhouette des Ganzen oder den Umriss eines Schnittes als assoziative Kurve erzeugen und diese Kontur verwenden, aber ob das praktikabel ist, hängt ganz von der Gestalt der Gesamtkonstruktion ab. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 22. Jan. 2014 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beckmann-fh
erstellt am: 22. Jan. 2014 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beckmann-fh
Hallo, Mein Vorschlag wäre, eine Inventor-DWG Zeichnungsableitung zu machen, speichern und schließen. Dann im ACAD/Mech öffnen, großzügiges Rechteck um die Ansicht zeichnen, GPOLY (mit Klick in den leeren Raum zwischen Rechteck und Ansicht) anwenden, und den inneren Teil der entstandenen Polylinie mit LISTE abfragen. Bei Modelländerungen gehen zwar die Ansichten der Inventor-DWG mit, aber die GPOLY+LISTE Sache muss neu gemacht werden. Gegenüber der Lösung von Frank besteht der Unterschied, dass Inseln und Durchbrüche nicht berücksichtigt werden, sondern nur die umhüllende Kontur - was IMHO für Windlasberechnungen zielführender ist (aber bitte einschlägige Normen beachten!). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 22. Jan. 2014 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beckmann-fh
Moin, wenn Du in der Baugruppe oder im Bauteil die Skizze angelegt hast, kannst Du Dir auch mit Prüfen > Bereichseigenschaften den Flächeninhalt und die Koordinaten des Flächenschwerpunkts anzeigen lassen. Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
