Thema: Dateigrösse einer leeren Datei? (1200 mal gelesen)
Agentschlegel Mitglied Designer / Ingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 21.01.2014
erstellt am: 21. Jan. 2014 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Inventor 2014 User, Ich habe mich über die stetig anwachsende Dateigrösse eines meiner Meinung nach relativ simplen Bauteils gewundert. Ich habe daraufhin nach der Ursache gesucht und schlussendlich den gesamten Baum gelöscht, lediglich die Ursprungsebenen sind noch vorhanden. Nach dem Abspeichern unter einem anderen Namen ist die Datei immer noch 9 MB gross. Was ist da los? Auf dem Arbeitsplatz meiner Kollegen ist das Phänomen identisch. Meine Suche im Netz hat ergeben das das Problem in der Version 2008 schon einmal durch ein Hotfix behoben wurde. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=13193654&linkID=9242019 Ich würde mich über jede Hilfe sehr freuen
Viele Grüße Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2014 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Agentschlegel
erstellt am: 21. Jan. 2014 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo freierfall und danke für deine Antwort, gibt es denn die Möglichkeit diese gespeicherten Schritte zu löschen oder zumindest darauf zuzugreifen? Sonst wäre der Speichervorgang ja völlig sinnlos? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Agentschlegel
Zitat: Original erstellt von Agentschlegel: ...Ich habe daraufhin nach der Ursache gesucht und schlussendlich den gesamten Baum gelöscht, lediglich die Ursprungsebenen sind noch vorhanden. Nach dem Abspeichern unter einem anderen Namen ist die Datei immer noch 9 MB gross...
Das hört sich ziemlich deutlich nach Fehler an, und sollte Adesk zur Kenntnis gebracht werden (am besten über Deinen Provider). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 21. Jan. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Agentschlegel
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 21. Jan. 2014 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Agentschlegel
Zitat: Original erstellt von Agentschlegel: gibt es denn die Möglichkeit diese gespeicherten Schritte zu löschen oder zumindest darauf zuzugreifen?
Du kannst die Datei mit dem DA kopieren. Dabei wird sie neu auf einem leeren Template aufgebaut, viel Müll-Information geht dabei verloren. Zumindest war das bis Version 2010 noch so, seither habe ich keine Erfahrung mehr mit IV. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2014 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Ausgangsdatei, also die Part-Datei welche die gesamte Geometrie des konstruierten Bauteiles enthält ist 11.5 MB gross. Nachdem der gesamte Baum gelöscht und nun keine sichtbare Information mehr in der Datei gespeichert ist, verbleibt noch die besagte 9MB Datei, die auch im ersten Post als Datei angeheftet ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2014 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Agentschlegel
Naja, der Skizzenzähler steht bei 150 und der Parameterzähler bei 1190... scheint eine ziemlich wilde Vergangenheit zu haben, diese Datei. Mach's neu und denk nicht länger nach drüber... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 21. Jan. 2014 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Agentschlegel
In der Parameterliste sind auch noch Einträge vorhanden, die sich nicht löschen lassen. Ich habe mal diese "leere" Datei in ein neues Bauteil abgeleitet, hier kommt dann erwartungsgemäß nichts rüber. Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
