Thema: Nur Rasteransicht? (8776 mal gelesen)
erstellt am: 20. Jan. 2014 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zur Zeit ist immer wieder eine Ansicht von alleine auf Nur Rasteransicht gestellt. Was ist das? Warum ist das nur bei manchen Ansichten? Zur Info, mein Rechner ist nebenbei auf Volllast am Laufen, durch ein anderes Programm. Kann man das dauerhaft mit der Rasteransicht abschalten? herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 20. Jan. 2014 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
willst du dir das vielleicht selber beantworten ? IMHO beantwortet das nämlich: Zitat: Zur Info, mein Rechner ist nebenbei auf Volllast am Laufen, durch ein anderes Programm.
deine Frage ! Abschlaten ansonsten wie in der Hilfe beschrieben... Zitat: Aktualisierungen im Hintergrund aktivieren Schaltet die Anzeige von Rasterzeichnungsansichten ein/aus Rasteransichten helfen Ihnen bei der Arbeit mit Zeichnungen für große Baugruppen. Sie können eine Zeichnung überprüfen oder Zeichnungskommentare erstellen, bevor die genaue Berechnung der Zeichnungsansichten abgeschlossen ist. Genaue Zeichnungsansichten werden im Hintergrund berechnet, während Sie mit Rasteransichten arbeiten.
aus der Hilfe MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2014 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
tiptop... So sieht es aus . Und so macht es ja auch Sinn, früher hätte es an der Stelle nur einen eingefroren Bildschirm oder "keine Rückmeldung" gegeben heute sieht man wenigstens schonmal was und kann auch schon ein bißchen fummeln. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2014 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 20. Jan. 2014 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 20. Jan. 2014 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: ...echt gut.
Na ja. Immerhin gut gemeint. Die Einstellung "Raster-Ansicht" in der Grafik mit grünen (!) Ecken (!) zu kennzeichnen und im Browser mit einem roten (!) Diagonalbalken(!) erschließt sich meinem vermutlich zu beschränkten Logikverständnis nicht.
------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2014 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Ich nehme es einfach als Kennzeichnung dafür hin das diese Ansichten eben noch nicht fertig gerechnet sind und ich damit wie im Expressmodus noch nicht alles, aber schon etwas machen kann ... MfG MacFly
