| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: 2. Pfeilspitze fur theoretisch genaues Maß (4149 mal gelesen)
hugo-03 Mitglied Student
Beiträge: 35 Registriert: 25.12.2013 IV 2015 Win 8 64Bit
erstellt am: 18. Jan. 2014 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2014 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugo-03
Zitat: Original erstellt von hugo-03: Hallo laut dem Hoischen
Welche Ausgabe? Zitat:
leider finde keine Option dafür.
mach mal ein rechten Mausklick auf die Gewindeinfo . ------------------- Wenn dein Professor eine gemalte Zeichnung haben will, das geht dann auch. Wert ausblenden und mit Text loslegen. Aber im richtigen Leben gibt's dafür dann Teeren&Federn. ------------------
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013
erstellt am: 18. Jan. 2014 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugo-03
Hallo, versuche mal folgende Anwendung: >> zur Bohrung Mittelpunktmarkierung setzen; >> mit dem Mauszeiger von Außen zum Kreis-Mittelpunkt und Linksklick; dann mit dem Mauszeiger (im Kreis) auf >> 9:00 Uhr und auf >> 3:00 Uhr jeweils ein Linksklick; anschließend ziehst Du Deine Markierung in Position und ergänzt gegebenenfalls die Bohrungs/Gewinde-Angaben mit dem Editor. P.S. Gleiche Prozedur mit 12:00 Uhr und 6:00 Uhr P.S. Die Mittelpunktmarkierung musst Du über die Gewindemarkierung ziehen Versuchs mal, es funktioniert (Anhang) Update: UPPS war wohl ein kleines Missverständnis; die Angelegenheit hat einen (mehrere) Haken Anhang (1-2) bitte nur als Beispiel verstehen Gruß-Lasco [Diese Nachricht wurde von Lasco am 19. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2014 01:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1) Hoischen Auflage 32 und 33 ist es auf S. 190 2) Ich meinte das anders (siehe Bild) Ich habe von einen andern Studenten gezeigt bekommen, dass man erst Maß zieht (wie als wenn man Durchmesser bemaßt), dann Maß in Optionen ausblenden und ins Schriftfeld ein Leerzeichen. Jetzt hat man 2. Pfeil und legt dann das TGM an das andere Ende. BTW: bei Oberflächenangaben ist das auch komisch, man kann zwar 2. Wert angeben (2. Symbol für Oberflächen in Klammern) was man dann nicht beschreiben kann !? [Diese Nachricht wurde von hugo-03 am 19. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 19. Jan. 2014 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugo-03
Zitat: Original erstellt von hugo-03: BTW: bei Oberflächenangaben ist das auch komisch, man kann zwar 2. Wert angeben (2. Symbol für Oberflächen in Klammern) was man dann nicht beschreiben kann !?
ist so, daher zwei Möglichkeiten für dich -)erstelle ein skizziertes Symbol -)setze zweimal das Oberflächensymbol und füge die Klammern als Text hinzu. Ausrichten mittels Hilfsskizze oder auch Augenmass Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2014 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugo-03
Zitat: Original erstellt von hugo-03: bei Oberflächenangaben ist das auch komisch, man kann zwar 2. Wert angeben (2. Symbol für Oberflächen in Klammern) was man dann nicht beschreiben kann
Das ist weil die Norm schon seit vielen Jahren, um nicht zu sagen seit Jahrzehnten , das so vorsieht: Hauptbearbeitung und wenns die Klammer gibt der Hinweis, es sind vereinzelt auch andere Bearbeitungen (zwiscehn den Zeilen: such sie dir selber!) vorhanden. Aber daran ist nicht Autodesk schuld, das hat die mitteleuropäische Normung vor langer Zeit so bestimmt.
