Thema: DIVA 2014 langsame Grafik (1792 mal gelesen)
CAD-M Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 305 Registriert: 04.01.2008 Mechanical 2021 Inventor 2021 Vault 2021
erstellt am: 18. Jan. 2014 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, wir haben jetzt umgestellt von 2012 auf 2014 - na anfänglichen Schwierigkeiten mit Vault und Inhaltscenter is nun die Grafik extrem langsam. Ist das jemanden bekannt? Also was auf 2012 noch superflüssig angezeigt wurde ist mit 2014 nicht mehr gut bearbeitbar. Es betrifft zum einen das Drehen bei Anlagen zum anderen Muckt der Inventor wenn man eine Bemaßung erstellt und rechts oben die Norm wechselt. - Beim Normwechsel verlangt er nach einer Gedenksekunde - was ziemlich suspekt ist. Ach ja.. das Problem tritt an verschiedenen Rechnern mit verschiedenen Grafikkarten auf. Und ja.. es ging im 2012 alles super, und ja die Kisten sind ausreichend schnell (ging ja im 2012 auch) Solle nicht 2014 eigentlich schneller sein als 2012? Mehr Kerne usw.? Wär super, wenn jemand einen Ansatz für mich hätte. Ich hoffe irgendwo auf eine falsch gesetzte Einstellung oder irgend einen Netzwerkpfad den ich übersehen hab.. Danke und Gruß CAD-M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2014 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Hey, ja das stimmt, das IV2012 wirklich Klasse und stabil war. IV 2014 braucht einfach mehr Rechnerleistung. - weiter betrifft die neuen Multicorenutzung nur Ansichtsberechnung. Alles andere wird weiterhin nur auf einem Core berechnet. Was das Drehen betrifft, ist es die Grafikkarte. Was ist für dich eine gute Grafikkarte? Von wie vielen Teilen reden wir hier eigentlich? Das mit der Norm, wo liegt euer Designpfad und was passiert wenn man den lokal liegen hat? Kommt dann auch die Gedenksekunde? (Diese Denkerei von Inventor habe ich mal mit dem Spacepilote erlebt. Vielleicht solltest du das mal testweise abschalten und schauen ob es damit flüssiger geht. herzliche Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2014 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Hallo, Praktisch jedes Release ist resourcenhungriger und hardwarefordender als das vorige, nur ein paar Details werden manchmal echt beschleunigt. Wenn "die Kisten" im 2012er gut funktionierten, sie aber damals schon ein paar Jahre alt waren, kann's schon sein dass ein HW-Upgrade gefragt ist. Du könntest ja mal ein bisschen über die betroffene Hardware plaudern. Im 2014er kann man wenigstens die Anzeige von Texturen abschalten, das (und all die Schattenwürfe und sonstige Grafikspielereien) hast Du ja hoffentlich schon aus? Und die Hardwarebeschleunigung auch sichergestellt? Empfohlene Grafiktreiber aufgespielt? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 18. Jan. 2014 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
erstellt am: 20. Jan. 2014 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, also wir haben heute nochmal einen Test auf einer völlig baugleichen Maschine gemacht - Die Baugruppe mit vielen, vielen Teilen (bitte jetzt keine Diskussionen darüber) lässt sich völlig ohne Probleme drehen, zoomen.. Beim weiteren rumspielen, haben wir allerdings festgestellt, dass anscheinend die Optionen die unter "Anzeige" gemacht werden nicht, nicht immer, oder nur teilweise übernommen werden. Ich konnte bei der gut laufenden Maschine die Einstellungen so ändern "Anzeigequalität" auf "feiner" statt "fein" und es hat geruckelt - wieder zurückgestellt und es ist nicht mehr gelaufen. Liegt also definitiv NICHT an unseren Maschinen. ##EDIT: SP1/Update2 ist installiert Gruß CAD-M
[Diese Nachricht wurde von CAD-M am 20. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2014 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Zitat: Original erstellt von CAD-M: ... Liegt also definitiv NICHT an unseren Maschinen. ...
Was soll uns das jetzt sagen? Warum hältst Du die Hardwarekonfiguration geheim, und willst absolut keine Diskussionen über die (Üppigkeit der) Baugruppen? Wenn es nur und ausschließlich an IV liegen sollte, müsste es doch ca. 1Mio-mal auftreten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2014 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Ok, aus deiner Beschreibung heraus erschliesst sich mir nicht, warum es nur an IV liegen soll? - bitte sagen doch mal wielange eine 1. Platzierung der Baugruppe in der Zeichnung braucht? - wie viele Bauteile sind denn platziert und wie viele geladen? - welche Hardware ist vorhanden? - welchen Treiber verwendest du? herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 20. Jan. 2014 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Zitat: Original erstellt von CAD-M: ... also wir haben heute nochmal einen Test auf einer völlig baugleichen Maschine gemacht - Die Baugruppe mit vielen, vielen Teilen (bitte jetzt keine Diskussionen darüber) lässt sich völlig ohne Probleme drehen, zoomen...
So - was haben wir jetzt:
- zwei völlig baugleiche Maschinen
- zwei Inventor-Installationen
- zwei Konfigurationen
- eine einzige Baugruppe, die sich auf den Maschinen unterschiedlich verhält
Wenn man mal zugrunde legt, dass sich Software - egal welche - auf identischen Maschinen mit gleichen Daten gleich verhält ... Bleiben doch nur 3 Möglichkeiten übrig:
- die Inventorinstallation ist nicht identisch
- die Konfiguration ist nicht identisch
- die völlig gleiche Hardware ist doch nicht so gleich
------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, glaub ich hab es grad nicht so ganz klar rüber gebracht. Wir haben eine Baugruppe die sich nicht auf Rechner A flüssig drehen lässt. Wenn ich die Baugruppe auf Rechner B öffne, dass dreht sie absolut flüssig. Wenn ich jetzt die Anzeigeoptionen von Rechner B ändere, dann habe ich das gleiche Verhalten wie bei Rechner A. Wenn ich jetzt die Optionen zurückändere auf die gleichen Einstellungen wie vorher, dann bleibt dieses Verhalten bestehen. Ergo übernimmt IV anscheinend nicht die eingestellten Optionen. Durch eine kuriose Änderung (ViewCube auf andere Position setzten) konnte IV allerdings dazu animiert werden, die restlichen Änderungen doch zu überschreiben. -> Baugruppe funktioniert wieder auf Rechner B. Leider ließ sich dies nicht auf Rechner A reproduzieren. Die Rechner sind absolut identisch - beides i7, beide mit Quadro 4000..beide gleicher Hersteller. Aber wie soll es an den Maschinen liegen, wenn ich durch Einstellungen das selbe Ergebnis hervorrufen kann. Wenn es auf beiden nicht laufen würde, ja ok.. dann könnte es wohl an den Rechnern oder der Baugruppe liegen - aber so. Und ja - geb Euch recht.. es sollte dann wohl öfter auftreten. Installation sollte gleich sein - gleiches SP, gleiches Update - keine Fehlermeldung bei Installation. Konfiguration ist eben nicht gleich - aber das versuche ich ja darzustellen, dass die Einstellungen offensichtlich nicht überschrieben werden. Gibt es eine Datei bzw. hat jemand was von der Registy wie man die Werte änder könnte ohne IV? Danke und Gruß CAD-M ## EDIT: Hab was gefunden - Vielleicht kanns ja jemand brauchen: http://www.grennis-welt.de/hobbies/inventor/63-inventor-settings
erstellt am: 20. Jan. 2014 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
In die Registry schreibt IV eine große Menge Einstellungen rein die das gesamte Grafikverhalten von IV steuern, die haben allesamt kaum verständliche Namen und oft skurrile Werte, und nichts davon ist öffentlich dokumentiert. Also nichts für den Endanwender. Es gab bisher immer so eine Reg-Datei namens "Hardware Graphics Database" passend für jede Grafikkarte und jede IV-Version, wo die von Adesk ermittelten optimalen Werte drin standen. K.A. ob's das noch gibt (länger nichts mehr davon gehört), die letzte die ich bei Adesk so auf die Schnelle finde ist von 2011. Wenn bei einem Rechner bestimmte gesetzte Optionen nicht halten, kann das natürlich auch Windows-Berechtigungen-Ursachen haben. Nachtrag zu diesen Inventor-Settings oben: Allerhöchste Vorsicht damit, in der Reg herummachen nur auf eigene Gefahr und nur wenn man weiß was man tut (genauer: Wenn man es besser weiß als Adesk selber) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 20. Jan. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Zitat: Original erstellt von CAD-M: ...Hab was gefunden - Vielleicht kanns ja jemand brauchen...
Danke für den Link. Durchaus interessant und vielleicht in diversen Situationen gut zu gebrauchen. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 20. Jan. 2014 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Ist es etwa so etwas Banales, wie unter Win7 auf dem Desktop ein AERO-Design zu verwenden? Davon wird im CAD-Umfeld allgemein abgeraten. Stell mal um auf "Windows 7 - Basis". ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013 Windows 10 Pro (64 bit) - Build Redstone 1607 - > Inventor-2015 > ACAD-2015 > Inventor-2017 (all up to date)
erstellt am: 20. Jan. 2014 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Hallo, eventuell erfordert das Zurücksetzen von Rechner B einen Neustart (!?) Man könnte ja mal in der Systemsteuerung die Leistungsinformationen (einzelne Optionen) der beiden Rechner abrufen und gegebenenfalls anpassen (?) - privat (als Admin) würde ich dies mal vorab überprüfen - Gruß-Lasco [Diese Nachricht wurde von Lasco am 20. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neuwerkhof Mitglied CAD Admin
Beiträge: 240 Registriert: 26.02.2007 PDS-U 2011-2014
erstellt am: 24. Jan. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Hi, mach mal folgendes: c:\benutzer\angemeldeter Benutzer\AddData\Roaming\autodesk\Inventor2014 Inventor2014 umbenennen in Inventor2014_old regedit: HKCU\Software\Autodesk\Inventor Inventor umbenennen. %TEMP% Ordner leeren UAC abschalten Inventor mit RMT -als Admin starten- Jetzt hast Du auf die 'Werkseinstellungen' zurückgestellt. Manchmal hilft's Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
