| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Unsichtbare Bauteile (659 mal gelesen)
Didist Mitglied xxxxxxxx
Beiträge: 106 Registriert: 17.06.2001 Intel CPU 2.13 16Gb Ram Nvidia QuadroFX 1500 Win 10 AIS 2022
erstellt am: 17. Jan. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann einer von euch den Fehler erkennen den ich begangen habe!!!! Habe ein Problem mit den unsichtbaren Bauteilen in der BG,beim schlißen der BG ist die BG so wie ich es haben will, beim erneuten öffen werden mir die ausgeblendeten Bauteile wieder angezeigt. (DIE BG wurde gespeichert) Wo kann ich denn das einstellen? Danke im Voraus Gruß Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2014 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
erstellt am: 17. Jan. 2014 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2014 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 17. Jan. 2014 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
Falls Du ohne PDM arbeitest: Im Dialogfenster Öffnen die BG markieren und unten auf den Knopf "Optionen" klicken und prüfen was unter "Konstruktionsansichtsdarstellung" voreingestellt ist. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2014 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo danke an alle für Ihre HILFE Das von wewe_ro hat mir weitergeholfen, kann mir einer noch einen Rat geben wo ich "Zuletzt aktive" als Standart einstellen kann. Bei mir ist es immer Master Danke Gruß DIDI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2014 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
Hallo, Unter Anwendungsoptionen/Datei ziemlich weit unten gibt's einen Abschnitt "Datei öffnen", da kann man das generell einstellen. Im Einzelfall kann man's auch einstellen wie von wewe_ro beschrieben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
