| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Blechmaße in der Abwicklung (5486 mal gelesen)
hugo-03 Mitglied Student
Beiträge: 35 Registriert: 25.12.2013 IV 2015 Win 8 64Bit
erstellt am: 16. Jan. 2014 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich arbeite noch nicht solange mit Inventor 2012 (Student 1. Semester) und meine Aufgabe war ein Bleich nach zu zeichnen. Ich habe dann auch erst die Grundfläche gezeichnet und dann mit der Laschenfunktion meine Biegungen hinzugefügt. Jetzt wollte ich eine Zeichenableitung machen im abgewickelten zustand und habe beim bemaßen keine geraden Maße. Ich denke das es vielleicht mit dem Biegeradius zu tun hat, aber leider weiß ich nicht wo ich die Einstellung ändern kann damit die Abwicklung stimmt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 16. Jan. 2014 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugo-03
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 16. Jan. 2014 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugo-03
erstellt am: 16. Jan. 2014 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugo-03
erstellt am: 16. Jan. 2014 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt einfach die Höhengrenzen geändert. Ich habe die Originalzeichnung bei gelegt und ich studiere Maschinenbau, vorher habe paar Jährchen als Industriemechaniker gearbeitet. Ich habe einfach nur keine Erfahrung mit Inventor zu arbeiten, naja hier wird ein ja geholfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2014 01:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugo-03
Zitat: Original erstellt von hugo-03: ... die Höhengrenzen geändert...
Verstehe ich nicht. Tatsache ist, dass an so einer Stelle nur in Ausnahmefällen ein glattes Maß herauskommt. Wenn Du da bisher immer nur glatte Maße gesehen hast, dann waren das wohl gerundete Maße. Runden kannst Du die Maße hier auch. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2014 02:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss dann leider erst mit meinen Dozenten sprechen, weil wir leider genau das nicht sollen. Die Parameter sollen übereinstimmen im 3D-Modell und Zeichnungsableitung. Ich selber kenne es meisten so das auf die erste Stelle hinter dem Komma gerundet wirde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 17. Jan. 2014 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugo-03
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 17. Jan. 2014 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugo-03
Guten morgen, du könntest aber auch über einen extrem kleinen Biegeradius und den k-Faktor (ist im Stil bei den Abwicklungsregeln hinterlegt) versuchen das hinzu"biegen". Mit "Höhenmaße" meinst Du vermutlich die Länge der Laschen? Die sind aber doch dann irgendwie 21,4711.. oder so was? In diesem speziellen Fall könntest Du mit einem Biegeradius von 0,85 mm und einem k-Faktor von 0,33 bei einer Laschenlänge von 22 mm auf eine Abwicklungslänge von 62 mm kommen. ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 17. Jan. 2014 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugo-03
Wenn allerdings von der Abwicklung verlangt wird, dass dort glatte Maße verwendet werden, dann solltest Du auch so beginnen und die Abwicklung modellieren. Anschließend kannst Du mit der BiegungFalten-Funktion die Laschen aufstellen. (Dann sind allerdings in den Höhenmaßen ein paar Nachkommastellen vorhanden.) ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen [Diese Nachricht wurde von Lothar Boekels am 17. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugo-03
..indem Du die abgewickelte Kontur incl. der Biegelinien im Bauteil - NICHT IN DER ABWICKLUNG - skizzierst und dann über "Falten" an den eingezeichneten Biegelinien die Laschen aufklappst... ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2014 00:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugo-03
Zitat: Original erstellt von hugo-03: Die Parameter sollen übereinstimmen im 3D-Modell und Zeichnungsableitung.
Tun sie doch auch! Glatte Maße im gefalteten Modell führen nicht zu glatten Maßen in der Abwicklung! Stelle das gefaltete Modell in der Zeichnung dar, und Du erhältst die glatten Maße wie modelliert. So allmählich glaube ich, dass wir hier verarscht werden sollen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2014 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
- Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 22.07.2009 -
erstellt am: 18. Jan. 2014 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugo-03
Zitat: Original erstellt von hugo-03: ich studiere Maschinenbau Ich muss dann leider erst mit meinen Dozenten sprechen, weil wir leider genau das nicht sollen
Was ist da bloß los an deutschen Hochschulen? ------------------ Der negative Gedankenstrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
