  Export - PDF-immer schwarz weiss
Autor Thema:  Export - PDF-immer schwarz weiss (2457 mal gelesen)
77Andreas
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von 77Andreas an!   Senden Sie eine Private Message an 77Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 77Andreas
Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 10. Jan. 2014 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde!
ist es möglich, dass man PDF's immer in Schwarz/Weiss vom IV-Zeichnungen exportieren kann?
Ich kann dies bei den Optionen einstellen-nur geht dies auch automatisiert(kann man IV dazubringen, dass er sich diese Einstellungen merkt?)
Wäre mir sehr geholfen, wenn's da was geben würde!
Thxs  77Andreas
Tippfehler sind gewollt
Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden.
John F. Kennedy
wewe_ro
MaschBauIng
Sehen Sie sich das Profil von wewe_ro an!   Senden Sie eine Private Message an wewe_ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wewe_ro
IV 2023
DELL M7720 + SpacePilot
Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 10. Jan. 2014 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 77Andreas 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine dauerhafte Einstellung ist im Programm nicht vorgesehen.
Eine Möglichkeit wäre eine iLogic-Regel zu benutzen. Diese hier (die genaue Quelle weiß ich nicht mehr) speichert die Zeichnung und erzeugt anschliessend mit Hilfe der Export-Funktion einen pdf-Ausdruck in das gleiche Verzeichnis. Schwar/weiß ist voreingestellt.
path_and_name = ThisDoc.PathAndFileName(False) ' without extension
PDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}")
oDocument = ThisApplication.ActiveDocument
oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
oContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism
oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
ThisDoc.Save
If PDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDataMedium, oContext, oOptions) Then
oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 1
oOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 0
oOptions.Value("Vector_Resolution") = 400
oOptions.Value("Sheet_Range") = Inventor.PrintRangeEnum.kPrintAllSheets
'oOptions.Value("Custom_Begin_Sheet") = 2
'oOptions.Value("Custom_End_Sheet") = 4
End If
'Set the destination file name
oDataMedium.FileName = path_and_name & ".pdf"
'Publish document
PDFAddIn.SaveCopyAs(oDocument, oContext, oOptions,oDataMedium)
Werner
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53s 32Gb, 40"
WIN10
Inventor Pro 2023
Vault Pro 2023
SpacePilot Pro
HP Z1 * 27"
WIN10
SpaceNavigator
Alibre Expert V24
KeyShot 9
erstellt am: 11. Jan. 2014 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 77Andreas 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine andere Möglichkeit wäre, über einen PDF-Drucker (z.B. PDF-Creator) auszugeben und den Treiber entsprechend einzustellen (SW-Druck). So machen wir es bei uns im Büro.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
77Andreas
Techniker
erstellt am: 13. Jan. 2014 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die beiden Infos....
Thxs  77Andreas
John F. Kennedy
