Thema: Rundung am Ende einer Erhebung (991 mal gelesen)
Wirewolf Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 21.01.2012 Ich verwende Inventor 2013
erstellt am: 05. Jan. 2014 01:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich habe(, neben einer stiefmütterlich betriebenen Ausbildung an Inventor im Vergleich zu Catia) folgendes Problem: Ich möchte eine Rundung an den Enden des Körpers erzeugen. Bloß wie? Ich habe schon mit "tangential zur Ebene" etc. im 2. Reiter der "Erhebung" etc rum gespielt, jedoch ohne erfolg, die Spitze bleibt. Wie kann ich Invetor vermitteln das da Vorne mit ner Rundung Schluss ist? Ziel von dem ganzen ist es mit der "Erhebung" besser klar zu kommen um letztendlich einen Volumenkörper einer Sozius-Sitzabdeckung eines Motorrades zu erstellen. Wenn wer die ganze Geschichte wissen will dann schreib ich die gerne auch. Tut aber nichts zur Sache und ist etwas länger [Diese Nachricht wurde von Wirewolf am 05. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2014 02:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wirewolf
Hey, nur kurz - da du sehr viele Querschnitte schon festgelegt hast, dann würde ich das nicht über eine einzige Erhebung machen sondern über mehrere. Dann geht das auch mit dem Endpunkt und dem Radius bestimmt einfacher. Mach mal aus der Hilfe das Beispiel mit dem Endpunkt, denn das geht wirklich was du willst. Meine Vermutung ist einfach, das du es zu eng gemacht hast von den Vorgaben. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2014 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wirewolf
erstellt am: 05. Jan. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klasse das ist ne Lösung wie ichs mir vorstelle. Hatte heute morgen mal probiert eine Kugel damit zu erzeugen, wurde aber immer nur ein zerdelltes Ei. Ich hoffe mal dass das Tool in der 2015 besser wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 05. Jan. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wirewolf
Zitat: Original erstellt von Wirewolf: Ich hoffe mal dass das Tool in der 2015 besser wird.
Was stellst Du Dir unter "besser" vor? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wirewolf
erstellt am: 05. Jan. 2014 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wirewolf
erstellt am: 05. Jan. 2014 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unter besser stelle ich mir vor: Das ich mittels ein Paar Klicks Inventor erklären kann das er von de letzten Ebene zum Punkt das ganze einfach abrunden soll. Hab auch mit dem "Gewicht" bei tangential herum experimentiert, aber das liefert ja leider keine messbaren Werte, oder sehe ich das falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2014 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wirewolf
erstellt am: 06. Jan. 2014 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wirewolf
Jürgen Zitat: Original erstellt von Wirewolf:
Was verstehst Du unter "liefert ... keine messbaren Werte"? Was willst Du denn messen (oder - wie ich vermute - welche Werte willst Du vorgeben)? Jürgen
erstellt am: 06. Jan. 2014 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wirewolf
Das kann ich übrigens nicht nachempfinden. Sitze jetzt wieder am Inventor-Rechner: Bedingung "Tangente" mit einem Wichtungsfaktor z.B. von 10 liefert akzeptable "abgerundete" Ergebnisse. Jürgen
erstellt am: 06. Jan. 2014 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja ich hätte es halt lieber das ich der Spitze gleiche in der Erhebung einen Radius oder eine Bogenlänge vorgeben kann. Ja das mit heften funktioniert sehr gut, aber es ist halt wieder ein extra schritt der zu Problemen bei Änderungen in der Dimensionierung führen könnte. Gewicht liefert zwar Rundungen, aber halt unbestimmt (Parabelform etc.), das macht es schwierig den Teil zu bemaßen oder zu fertigen (ohne CNC-Maschinen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wirewolf
Die gesamte Außenkontur ist letztlich "unbestimmt" (wie Du es nennst) und somit "schwierig zu bemaßen oder zu fertigen (ohne CNC)". Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
