| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Normkomponenten Aktualisieren (Fehlgeschlagen) (1107 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 18. Dez. 2013 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum schlägt es fehl? +Log:
Code:
Normkomponenten:DIN 84 - ersetzt durch DIN EN ISO 1207 M6 x 40 Bauteildatei: .\de-DE\DIN 84\DIN 84 - M6 x 40.ipt Fehlgeschlagen: Bauteildatei konnte nicht erstellt werden. Unbekannter Fehler. -----Aktualisierung - Übersicht----- 1 wurde verarbeitet. 0 Komponente(n) erfolgreich aktualisiert, 1 Komponente(n) fehlgeschlagen.
------------------ Grüße aus Wien Philipp [Diese Nachricht wurde von axi92 am 18. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 18. Dez. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 18. Dez. 2013 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Naja... Erstmal könnte man die nicht erstellbare Normtteildatei versuchen ganz normal per Inhaltscenter zu erzeugen. Wenn das klappt ist sie auf jeden Fall schon mal vorhanden und braucht beim Normkomponentenaktualisieren nicht erzeugt zu werden. Zum Anderen wäre zu überlegen ob man in der BG ungültige Normteile vielleicht mal durch gültige ersetzt. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2013 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wollte ich ja alle aktualisieren^^ Alle gingen bis auf diese Habs dann einfach gelöscht und neu generieren lassen, den Grund warum es nicht ging kenne ich aber immer noch nicht ------------------ Grüße aus Wien Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
