Thema: Vault Modell (1392 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 18. Dez. 2013 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man irgendwie umstellen das man die Vault Ansicht und die Modellansicht gleichzeitig hat? Ich switch da wie ein Bekloppter dauernd hin und her Vielleicht untereinander mit einer Trennlinie oder als Extra baum auf der gegenüberliegenden Seite? Das da ADSK noch nicht auf die Idee gekommen ist...? ------------------ Grüße aus Wien Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 18. Dez. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Hallo Philipp, doch, da sind die schon drauf gekommen. Allerdings sind sie auch auf den Trichter gekommen, das man für solche Funktionen mehr Geld verlangen kann. Schau dir mal die Bilder zu den anderen Vault Versionen an... ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trilemma Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 255 Registriert: 20.08.2010 Catia V5 R19 SP9 Windows7 64bit Dell Precision T1600 32GB 2,93GHz
erstellt am: 18. Dez. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 18. Dez. 2013 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2013 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 13. Jan. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frohes neues =) Melde mich auch mal wieder zurück hoffe alle haben die Inventur gut überstanden Eine Lösung für mein Problem hat sich anscheinend dennoch nicht gefunden ------------------ Grüße aus Wien Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
