| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Unerklärliche Phänomene bei Inventor Rohr und Leitung (Routed Systems) (3325 mal gelesen)
pkainer Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 39 Registriert: 09.07.2012
erstellt am: 17. Dez. 2013 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich beschäftige mich seit einigen Wochen mit Routed Systems und bin auf, ein für mich, unerklärliches Phänomen gestoßen. Ich habe zwei Leitungen, ein gerades Rohrstück und eines mit einem 90°-Bogen erstellt: Vorgangsweise: 1. Leitungs-ipart erstellt (Rohr_DIN2391_w.ipt) 2. Befehl Verwalten/Rohr- und Leitung -> alle erforderlichen Einfügepunkte (nur Punkt ohne Toleranz!), Parameter usw. vergeben 3. Neuer Leitungsstil für gebogene Rohre mit diesem Rohr erstellt 4. Neue Route mit Start bei Ursprung/Mittelpunkt und eine einzelne, gerade und vollständig bestimmte Leitung erstellt 5. Leitung startet beim Ursprung und wird ohne Probleme mit den in der Route eingegebenen Maßen als ISOGEN.pcf exportiert Danach habe ich die zuvor erstellte Route in alle möglichen Richtungen erweitert, welche dann von Inventor automatisch gebogen wird. Und jetzt kommt´s: Die Route ist in Ordnung und startet beim Ursprung, aber es wird im Rohrsegment eine neue Arbeitsebene 3 erstellt und damit als neuer Startpunkt der Arbeitspunkt 5 gewählt. Je höher der zuvor bei den Regeln für gebogene Rohrleitungen eingestellte Biegeradius ist, desto höher ist die Abweichung wie in diesem Falle 0,332 mm. Dieses Phänomen tritt nur bei Rohrleitungsstilen mit gebogenen Leitungen auf. Ich hab´s auch mit den von Autodesk bereitgestellten Rohren im Inhaltscenter versucht, und dies führte zum gleichen Ergebnis. Vielleicht kann mir jemand helfen! Besten Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 17. Dez. 2013 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pkainer
erstellt am: 17. Dez. 2013 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, bin in der Zwischenzeit auch schon draufgekommen. Inventor versucht immer die Leitungslänge auf ganze Millimeter bzw. das was man vorher als Inkrement beim Rohrleitungsstil eingestellt hat zu bringen. D.h. in diesem Fall: wahre Länge der gezeichneten Route = 665,664mm von Inventor verwendete Rohrlänge = 665mm ...deshalb wird an jedem Rohrende 0,332mm nicht mit Rohr ausgefüllt (=halbe Differenz) Ich kann das Inkrement leider nur auf min. 0,001mm stellen und muss deshalb alle ISOGEN-pcf-Dateien händisch ausbessern. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2013 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pkainer
Zitat: Original erstellt von pkainer: Danke, bin in der Zwischenzeit auch schon draufgekommen.... Ich kann das Inkrement leider nur auf min. 0,001mm stellen und muss deshalb alle ISOGEN-pcf-Dateien händisch ausbessern. Gruß
Warum nicht 0.0 ?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2013 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 18. Dez. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pkainer
Hallo, Ich denke da ist irgendwo beim Routing erstellen was schief gelaufen mach mal von dem ganzen ein pack and go und stell das hier rein. Bei mir macht der gebogene Rohrleitungstil und das Pipingmodul was es soll! Hier wird auch mit Arbeitebene 1 angefangen und nicht mit 3. Ist der neue Stil den aktiv ? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Routing und beim Stil passt alles. Es wird trotzdem ein neuer Startpunkt erstellt, weil die Route bei mir 982,831853072 mm lang ist und Inventor das Rohr auf 0,001mm Inkremente kürzt. Somit wird ein neuer Start- und Endpunktpunkt erstellt um die Rohrleitung dann auf 982,831 zu bringen. (es wird von 982,831853072 2-mal 0,000426536 abgezogen = 982,8310.....). Spielt im Inventor auch keine Rolle, wenn ich mir ISOGEN-pcf´s (auf 6 Kommastellen genau) exportiere aber schon. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2013 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pkainer
Dann stell doch mal die Einheiten für die Dokumente ipt/ iam um ! MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2013 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
