| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Speicher von Komponenten aus Impotierter Baugruppe (1723 mal gelesen)
proEcam Mitglied
Beiträge: 89 Registriert: 27.01.2012 HP-Workstation Z620<P>Und sonst noch: Inventor 2012 seit 10 Juni 2013 Vault 2012 seit 10 Juni 2013
erstellt am: 16. Dez. 2013 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zur, für die meisten, letzten Arbeitswoche So, ich habe eine Baugruppe Importiert (.step) und diese im IV-Format unter Firmennummer abgespeichert (.iam) Die Importierte Baugruppe liegt im Ordner "importierte Bauteile" und besteht aus einer Menge Einzelteilen und noch ein paar Unterbaugruppen mit wiederum einer Mengen Einzelteilen. Abgespeichert als IV- .iam hab ich sie zu dem Projekt wo sie hingehört. Mir fehlen jetzt jedoch die Einzelteile sowie die Unterbaugruppen mit ihren Einzelteilen in dem Projekt. Gibt es die Möglichkeit diese (die einzelnen Bauteile sowie die Unterbaugruppen mit ihren Bauteilen)zu dem Projekt zu speichern, ohne jedes einzelne Bauteil öffnen zu müssen? Gruss Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 16. Dez. 2013 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proEcam
erstellt am: 16. Dez. 2013 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proEcam
Zitat: Original erstellt von proEcam: ... So, ich habe eine Baugruppe Importiert (.step) und diese im IV-Format unter Firmennummer abgespeichert (.iam)...
Man kann vor dem Import bei den Optionen genau einstellen was wohin gespeichert wird. Wenn man sich das vorher gut überlegt und richtig einstellt braucht man hinterher nicht rumfummeln. In Deinem Fall würde P&G funktionieren, aber auch genau schauen wo die Komponenten alle hin gespeichert wurden, und von da ausschneiden und dorthin legen wo Du sie hin haben willst. Kopieren ist da so eine Sache - damit hast Du zwangsläufig Dateiduplikate, die Dir später die Hölle heiß machen können. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proEcam
Schau in den Importoptionen nach, wo du die Komponente hingespeichert hast. BTW: sowas importiert man nicht als BG, sondern als Bauteil, ggf. als Multibodypart. Wieder die Importoptionen!
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 16. Dez. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proEcam
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
... sowas importiert man nicht als BG, sondern als Bauteil, ggf. als Multibodypart.
Die Struktur von Unterbaugruppen geht dabei aber über den Jordan. Oder habe ich vllt. was übersehen? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2013 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proEcam
Zitat: Original erstellt von jupa: Die Struktur von Unterbaugruppen geht dabei aber über den Jordan.
Ja, aber da Marcus erst neulich nach AK gefragt hat, wird er es wohl zusammenführen wollen. Den Zwischenschritt mit seinen potentiellen Stolpersteinen kann er sich sparen.
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 16. Dez. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proEcam
Hallo Marcus, was sich bewährt hat: Wenn Du eine Step-Datei bekommst, dann
- verschiebe die in den Ordner, wo Du diese gesamte Baugruppe später haben möchtest.
- Benenne die Step-Datei so, wie die Baugruppe später heißen soll.
- Dann stellst Du die Optionen so ein, dass die Bauteile dort gespeichert werden, wo die Quelldatei ist
- Setze die Option "speichern während des Importierens"
- Verzichte erst mal auf Fehlerkorrekturen (wenn es nicht passt, kannst Du die später immer noch setzen)
- weitere Importoptionen so, wie gewünscht.
- Jetzt öffnest Du die Step im Inventor
- Abspeichern und schließen
- Mit dem Konstruktionsassistenten die neue BG öffnen und die Komponenten so umbenennen, dass sie Deinen Anforderungen entsprechen
Es hat sich übrigens bezüglich der Benennung durchaus bewährt, die Dateinamen mit der Firmenbezeichnung zu versehen. Wenn ich einen Step von z.B. Mädler bekomme, dann wir diese hier heißen: "Maedler - MaedlerAktikelnummer" Die Komponenten dieser Baugruppe könnten dann einfach durchnummeriert werden: "Maedler - MaedlerAktikelnummer-01", "...-02", etc. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
proEcam Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe jetzt ein wenig rumgespielt mit den Importoptionen, und habe letztendlich die Optionen genommen wie im Bild zu sehen. Sieht für meine Begriffe ganz gut aus im Ergebniss. Passt das so? Und da ist es tatsächlich so wie Jürgen sagt, die Struktur der Unterbaugruppen geht da übern Jordan. Ist zwar jetzt uninteressant, würde mich aber schon auch noch interessieren ob man das verhindern kann... Gruss
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 16. Dez. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proEcam
Moin! Warum sollte man Bauteile öffnen müssen, um sie an einen anderen Speicherort zu schieben? Eher ist das Gegenteil der Fall: Dateien, die grad geöffnet sind, sollte man besser nicht verschieben. Aber mal der Reihe nach: "Die importierte Baugruppe liegt im Ordner "importierte Bauteile" und besteht aus einer Menge Einzelteilen und noch ein paar Unterbaugruppen mit wiederum einer Mengen Einzelteilen." - abgesehen davon, dass dieser Ordner so nicht heißt, liegen dort alle benötigten Dateien. Also alles kein Problem. "Abgespeichert als IV- .iam hab ich sie zu dem Projekt wo sie hingehört." - Vorsicht! Eine iam enthält nicht die Komponenten, die man darin zu sehen bekommt. Eine iam ist im Grunde nur eine Stückliste mit Koordinaten und Abhängigkeiten für die darin aufgezählten Komponenten. Ohne die Komponentendateien ist sie fast wertlos. "Gibt es die Möglichkeit diese (die einzelnen Bauteile sowie die Unterbaugruppen mit ihren Bauteilen) zu dem Projekt zu speichern, ohne jedes einzelne Bauteil öffnen zu müssen?" - Natürlich! Lege einen Ordner im ipj-Bereich an, und verschiebe die Dateien aus dem Ordner "importierte Komponenten" dorthin. Fertig. Eigenartig allerdings ist, dass dieser Ordner nicht bereits in Deinem Arbeitsbereich liegt, das tut er nämlich normalerweise. Hast Du mit verschiedenen ipj gearbeitet? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
proEcam Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Eigenartig allerdings ist, dass dieser Ordner nicht bereits in Deinem Arbeitsbereich liegt, das tut er nämlich normalerweise.Hast Du mit verschiedenen ipj gearbeitet?
Nein, definitiv nicht. Ich weiss nicht mehr genau wohin ich die .step seinerzeit gespeichert hab. Was ich noch nachvollziehen kann ist, das ich an den Optionen nichts weiter geändert habe und deswegen "in Arbeitsbereich speichern" gewählt war und der "Zielordner für Komponenten" ist dann der besagte Ordner "importierte Bauteile". Jetzt hab ich mir die .step genommen und bereits in den Ordner gespeichert wo ich das Bauteil dann brauche und mit den oben genannten Optionen importiert und jetzt hab ich auch alle Bauteile der .step Datei mit in dem Ordner wo sie hingehören. Habe jetzt also ein .ipt, mit dieser will ich jetzt eine neue BG erstellen und mit dieser dann die alte Komponente in der BG ersetzen... (alte Komponente, RMT, Komponenten, ersetzen...) Passt das so oder ist das Müll? oder sollt ich einfach das Bauteil in die BG einfügen?? Zitat: Warum sollte man Bauteile öffnen müssen, um sie an einen anderen Speicherort zu schieben?
ob das "muss" weiss ich nicht Roland, ich hättes jetzt wahrscheinlich so gemacht ohne eure Vorschläge. Also Bauteil geöffnet, gesagt "Kopie Speicher unter" Ordner usw. gewählt und gespeichert... da hätt ich den Tag schon rumgebracht mit... Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2013 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proEcam
