  Fehler beim Laden von Segment UFRxDoc in Datenbank
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler beim Laden von Segment UFRxDoc in Datenbank (3849 mal gelesen)
DerungsPhilip
Sehen Sie sich das Profil von DerungsPhilip an!   Senden Sie eine Private Message an DerungsPhilip  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerungsPhilip
Inventor 2014 auf Windows 7 Professional
Autodesk Vault 2012 Professional
erstellt am: 16. Dez. 2013 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehlermeldung: Fehler beim Laden von Segment UFRxDoc in Datenbank
Konnte Tage zuvor auch nicht richtig einchecken
Inventor 2011 Professionell auf Windows 7
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 16. Dez. 2013 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerungsPhilip 10 Unities + Antwort hilfreich
iam?
unresolved reference?
ziemlich viel Nebel  .
DerungsPhilip
erstellt am: 16. Dez. 2013 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.idw
keine ungelöste Referenz
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 16. Dez. 2013 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerungsPhilip 10 Unities + Antwort hilfreich
wie genau lautet deine Frage?
Weiter bitte ich dich in halbwegs ganzen Sätzen zu schreiben.
DerungsPhilip
erstellt am: 16. Dez. 2013 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Laden eines idw's konnte die Zeichnung nicht geöffnet werden.
Stattdessen kam diese Fehlermeldung: Fehler beim Laden von Segment UFRxDoc in Datenbank
Die ältere Version konnte ich öffnen. Würde mich aber einen Mehraufwand bedeuten.
Ich möchte einfach eine Lösung für dieses Problem.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 16. Dez. 2013 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerungsPhilip 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, es scheint, dass du eine andere Datei gelöscht hast, welche noch verbunden war. hier ein Beitrag und unten findest du auch seine Lösung. >
Inventor 2011 - phantom "Unresolved Reference"
Also hast du irgendeine Datei gelöscht, von der du denkst, dass diese eigentlich gar nichts damit zu tun hat?
herzlich
DerungsPhilip
erstellt am: 16. Dez. 2013 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gelöscht hatte ich nichts. Wie gesagt habe ich alles normal eingecheckt.
Muss noch sagen dass dann dieser Fehler kam: 'Beim einchecken der Datei xxxxx.idw.dwf auf <Pfad> ist ein Fehler aufgetreten. Möchten sie weitere Dateien einchecken? Der Server hat folgende Information zurückgegeben: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht.'
Der Pfad ist korrekt.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 16. Dez. 2013 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerungsPhilip 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DerungsPhilip:
Salamitaktik  .
Frag mal im Tresorbrett nach, da rutscht möglicherweise die automatische DWF-Erstellung aus.
Und wenn du eine Lösung verlangst, ist dein Subscriptionpartner der Kontakt  .
DerungsPhilip
erstellt am: 16. Dez. 2013 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke ich habe das konkrete Problem gefunden. Das Vault akzeptiert keine doppelte Benennung, auch nicht wenn die ältere Datei schon längst umbenennt ist. Da ich mehrere Varianten nebeneinander aufgebaut, bei der ersten den Artikel direkt zugewiesen, dann diesen Artikel umbenannt, (veraltetxxxxx) und die aktuelle Variante den Artikel zugewiesen (umbenannt) habe gab es diese doppelte Benennung. Muss wohl einen neuen Namen geben.
Danke für die Hilfe
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 16. Dez. 2013 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerungsPhilip 10 Unities + Antwort hilfreich
Salamitaktik
und das in Perfektion...
MfG MacFly
