| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Extrusion mit Drehung (2434 mal gelesen)
jDasbeck Mitglied Konstrukteur (Maschinenbau)
Beiträge: 133 Registriert: 19.04.2012 Macbook Pro 13" Retina OS X 10.8.2 Windows 7 Enterprise Unigraphics NX8 Inventor Professional 2012
erstellt am: 11. Dez. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ist es mit Inventor 2012 möglich, eine "einfache Extrusion" mit einer Drehung zu kombinieren? also eine Extrusion und dabei eine Drehung von z.B. 5°. Der Körper würde dann so ähnlich aussehen wie ein Schrägverzahntes Zahnrad (nur als Beispiel) Danke für eure Hilfe! Gruß JD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cheeseburger Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 159 Registriert: 16.12.2011 Intel Xeon E5-1620@3.6Ghz 32GB RAM Quadro 4000 PDSU 2014 / Vault Pro / PRO.FILE
erstellt am: 11. Dez. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jDasbeck
erstellt am: 11. Dez. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2013 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jDasbeck
Hey, bei beiden kannst du aber deinen Pfad und somit auch Winkel in der Skizze zeichnen. Beim Sweepen ist es nicht so wichtig aber bei der Erhebung ist es günstiger wenn der skizzierte Pfad auf den Kontur startet und endet (verhindert man Flächen verschmelzen) . herzlich [Diese Nachricht wurde von freierfall am 11. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jDasbeck
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 11. Dez. 2013 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jDasbeck
Zitat: Original erstellt von jDasbeck: ...Extrusion und dabei eine Drehung von z.B. 5°. ... wie ein Schrägverzahntes Zahnrad
Das geht mit "Spirale" (beides). [Im Gegensatz zu Erhebung bleibt bei Spirale das Profil über die Länge unverändert und muss auch nur ein Mal gezeichnet werden.] ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
